Надеюсь, с @ZXMAK все хорошо. Что-то он с лета не появлялся.
Попробовал тут запустить сабж под win11, получил ошибку.
Полез на github, читаю:
Ну тоесть никакThe project written in C# and needs only .NET framework 4 and DirectX 9. Managed DirectX was removed and replaced with direct calls to native DirectX. This is why it can run on any windows from Windows XP to Windows 10
Надеюсь у автора найдутся силы и желания, а главное время, что бы пересобрать это всё под .net 10![]()
Все прекрасно под w11 работает и будет дальше работать. Ничего пересобирать или править не нужно.
Что мешает поставить directx 9 ? https://www.microsoft.com/ru-ru/down...ils.aspx?id=35 ?
По умолчанию в w11 он не установлен. directx 11/12 девятый не заменяет.
Последний раз редактировалось SoftLight; 21.01.2026 в 12:17.
Попробовал запустить под Windows Server 2025 (серверный вариант Windows 11), получил сообщение, что нет DirectX9, нашёл установщик на сайте MS, поставил, запустил -> проблем вроде нет
А вообще свои .NET программы давно делаю в варианте под .NET 4.0 и последнюю версию .NET Core - до недавних пор делал под 9.x, с января - под 10.x
Вдогонку - без проблем собралось под Visual Studio 2026, если что. Собственно - собранный .exe-шник и пробовал запускать
Последний раз редактировалось Hunta; 21.01.2026 в 12:59.
Это претензия уже к MS, так как код автора в программе при попытке запуска точно не определит - есть ли нужная версия .NET.
У меня на Win2025 исходно был установлен .NET 4.8, так что проблем с самим запуском программы не было. А дальше - понятное сообщение, только вроде url ссылки на DirectX устарел
Открыл решение, собрал с настройками от автора. Вроде там 4 версия указана. И если заявлена совместимость с XP - по идее более новую не получится использовать. Минут через пять напишу, какая версия в настроках.
И - что бы сменить версию .NET от автора - надо, как минимум, переделывать файлы описания проектов. Такой цели не ставил.
Да, .NET 4, как и предположил. Если точнее - .NET 4 Client Profile
breeze(21.01.2026)
