Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CDWalk v1.3
    St.Petersburg
    По умолчанию CDWalk v1.3
    В общем, в связи с моей заторможенностью по отладке программы на ATM, я решил выпустить версию 1.3 (которая была готова еще в июне) в свет. Поддержку АТМ я конечно же сделаю, но это будет уже версия 1.4. Кроме того, в новой версии будут пофиксены глюки, которые будут найдены в данной вресии. Вот еще раз краткий список отличий версии 1.3 от версии 1.2:
    1. Поддержка DVD-дисков.
    2. Корректная работа с сессией: теперь программа работает с последней сессией диска (прошлые версии работали только с первой).
    3. Поддержаны .scl образы дисков. Можно как входить внутрь образов и смотреть/копировать файлы отдельно, так и осуществлять комплексное копирование .scl образов: при этом все находящиеся в образах файлы будут добавлены к файлам на TR-DOS диске (в отличие от .trd, когда образ раскрывается целиком и затирает существующий TR-DOS диск).
    4. Изменена цветовая гамма. Также добавлена возможность настройки собственных цветов.
    5. Осуществлена поддержка UNIX стандарта при просмотре текста - код #10 как признак окончания строки.
    6. При первом входе в просмотр текста осуществляется автоопределение кодировки текста.
    7. В меню выбора диска и меню типа вьювера добавлены горячие клавиши: 1...n. Это компромисс со стандартом выбора диска через 1-4. Теперь выбор диска - EDIT, 1-4.
    8. Выбор меню в редакторе как через "m", так и через EDIT.
    9. Добавлен контроль заполняемости TR-DOS диска при копировании - контроль на предотвращение превышения 128 файлов.
    10. Date и Time теперь выводятся только на файлах и директориях. Вместо "00-00-00" - пробелы.
    Более подробная информация приведена внутри архива. Жду замечаний и пожеланий!
    Последний раз редактировалось Vega; 01.12.2006 в 10:49.
    С.Петербург
    при копировании некоторых файлов замечен глюк - слетает "фат" на винте....
    вместо имен кракозябры,и диск становится "нот-форматед"...
    логика проишествий пока не вычислена.
    St.Petersburg
    Ты мне scl вышли, с которым это происходит - скорее всего он кривой. Буду делать проверку на корректную информацию файлов.
    St.Petersburg
    В программе обнаружено большое количество глюков. В частности:
    1) Не все приводы до сих пор обрабатываются корректно. С некоторыми программа упорно отказывается работать.
    2) Где-то неправильно просчитываются scl-образы. При открытии и копировании файлов изнутри может испортиться диск, если же копировать файлы из образа поодиночке (не отмечая, просто нажимая на файле "5"), прога может обратиться к несуществующим секторам на CD, как следствие - красный бордюр и завис.
    3) Если нажать "R" (смена CD) в тот момент, когда курсор стоит на первом файле TR-DOS диска, то после смены CD курсор появляется и на левой, и на правой панели одновременно. Но это мелочь, правда неприятная.
    В общем, завтра займусь CD_Walk вплотную, придется выпустить версию 1.3а
    Miass, Chelyabinsk region
    глюки-то оно конечно глюки, но на пц такие глюки принято называть уязвимостями это можно создать такой scl или специальный диск нарезать, что вместо их прочтения запустится внедренная программа и если есть винт, она его убьёт ну, при желании, можно придумать что еще сделает плохого
    вот так мы привыкли писать программы..
    St. Petersburg
    А так боялся, так боялся выпускать без ATM... (сделай счётчик
    запусков, чтоб на 20-м посылало на сайт за новой версией).
    Могу предложить три своих для тестирования: 2xTEAC и 1xHITACHI.
    Предлагаю такую вещь: непосредвенно в "драйвере" проверять валидность запроса на чтение-запись и выводить синий (красный, белый...) экран смертив случае попытки что-то считать/записать не оттуда. Быстренько всплывёт сколько-то глюков.
    BBS_3.15a, BBS_3.15b...
    Курск
    На реальном пентагоне1024 гадит в порт #eff7 (включается режим 16 цветов на точку), что не есть рулез
    Харьковская обл.
    По умолчанию Чтение DVD-дисков в ПИШУЩЕМ DVD-приводе
    У меня на Пентагоне с пишущим DVD-приводом (DVD-RW ASUS 1608P2S) CDWALK почему-то не читает DVD-диски - не может их "прихватить" - всё время выдвигает трэй.
    DNA OS читает DVD-диски в этом же DVD-RW-приводе,но в драйвере DNA немного другой способ, не такой,о котором рассказано в статьях Влада Сотникова (светлая Ему память).
    У кого-нибудь CD-WALK 1.3 читает DVD-диски в DVD-RW-приводе(именно в пишущем DVD-RW-приводе)?
    83 сообщений
    Второй раз в жизни воткнул Smuc в скорпион, получислось следующее:
    ASUS CD-S400/A (CD) - определился сразу, с чтением дисков проблем не было.
    TEAC DW-548 (combo CD/DVD) - аналогично ASUS'u.
    NEC ND-3520A (DVD-RW) - прочитал только CD, на DVD виснет, либо красный бордюр.
    ASUS DRW-1814BL (DVD-RW) один раз удалось прочитать каталог CD, но в основном виснет с красным бордюром.
    Допускаю, что частично баги могли быть вызваны не очень качественным шлейфом.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    Помню когда я писал в своё время драйвера CD для программы HDST, Alco у меня спрашивал, а корректно ли он работает c DVD ? Ибо как я понял есть некоторые особенности этого дела! помоему в одном из номеров IG он рассматривал эту проблему. ну или как вариант спросить у него мылом.
