Страница 5 из 23 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #41
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    Чем плоха возможность подключать/отключать при начальной настройке порт #FF, дешифрацию #FD, состоянии неиспользуемых битов в #FE, и т.д.?
    ничем. Всё определяется приоритетом полезности, и "снег" в этой очереди будет стоять на самом последнем месте, и это не просто моё мнение, а наблюдение над разработчиками - им будет просто влом тратить своё время на всякую ерунду, не зависимо от того есть свободные ячейки или нет. К тому же "лишних" ячеек как показывает практика - не бывает
  2. #42
    2,223
    875 сообщений
    Пожалуйста.
    Про различия между issue БК опубликовал буквально одним постом выше.
    Пасиба.
    Хотя странно, что за все это время схема юлы так и не была открыта общественности. Конечно реверсивных хакинг позволяет сильно приблизиться к истине, но все же...
    p.s.: Лично меня все эти подробности интересуют только в плане точной эмуляции, т.к. (имхо) только за эмуляторами будущее... как ни крути.
  3. #43
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Приоритет полезности для разных групп пользователей может быть различным. Навороченные отечественные клоны, да и более продвинутые фирменные модели на e-bay продаются дешевле, чем самые примитивные (зачастую еще с 16К) ZX Spectrum. С чего бы это? Да потому, что есть коллекционеры, которым важна именно оригинальность. Посему считаю, что единого приоритета полезности нет и быть сейчас уже не может.
    Это утверждение в теме про Harlequin, где именно этим и занимается разработчик?
    А по моим наблюдениям для большинства спектрумистов из ex-USSR, важна способность клона работать с максимальным кол-вом ПО, как отечественного, так и фирменного. И при прочих равных условиях и снег, и бордюрные эффекты и прочее им хочется наблюдать в том виде, как задумывалось авторами. А авторы сидели на самом разном железе.
    Разработчики порой стремятся создать нечто такое, что было бы «круче» всего, что было до них. И навешивают навороты, которые поддержаны парой-тройкой программ, забывая при этом про фирменное ПО и корректность его работы. Ибо делают они проекты в собственное удовольствие. Такова жизнь.
  4. #44
    S.Pb
    нет, "французов волнуют только французские покойники" , я говорил о наших разработчиках
    если у КоЕ например, режим 16 color стоял в приоритетах на самом последнем месте, то и реализован он был по принципу - лишь бы Дима отстал - какую схему дал, то и слепили.. А то, что с обоих краёв строки при этом, отгрызаются в сумме 8 пикселей - да и хрен с ним, у КоЕ тогда были приоритеты и поважнее чем тратить время на правку Диминых багов! ..и о каком "снеге" тут может вообще идти речь? Проект закончен - с глаз долой, из сердца - вон! В очереди уже стоят другие проекты.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.04.2008 в 19:44.
  5. #45
    Moscow
    282
    109 сообщений
    если у КоЕ например, режим 16 color стоял в приоритетах на самом последнем месте, то и реализован он был по принципу - лишь бы Дима отстал - какую схему дал, то и слепили.. А то, что с обоих краёв строки при этом отгрызаются в сумме 8 пикселей - да и хрен с ним, у КоЕ тогда были приоритеты и поважнее чем тратить время на правку Диминых багов!..и о каком "снеге" тут может вообще идти речь?
    Я не в курсе деталей хода разработки KOE. Если так, как тут описано, то повторюсь: Ибо делают они проекты в собственное удовольствие. Такова жизнь.
  6. #46
    1,460
    949 сообщений
    если я правильно понял понятие эффекта `снег`, то в играх он применялся - вот описание.
    http://www.ramsoft.bbk.org/floatingbus.html#SNOWEFFECT
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    да, и с этим надо считаться, поэтому не имеет значения, что кто-то там, что-то считает важным, имеет значение только то, что считает важным разработчик..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.04.2008 в 20:22.
  9. #48
    190
    121 сообщений
    Начал на Harlequin писать прошивку на VHDL языке. Цель - минимизировать количество вентилей и добавить количество пинов.
  10. #49
    190
    121 сообщений
    Вот написал прошивку Вложение 8063. Схему выложу позже.
    Fitter Status : Successful - Fri May 16 22:04:59 2008
    Quartus II Version : 7.1 Build 156 04/30/2007 SJ Full Version
    Revision Name : Harlequin
    Top-level Entity Name : harlequin
    Family : MAX7000S
    Device : EPM7128SLC84-15
    Timing Models : Final
    Total macrocells : 124 / 128 ( 97 % )
    Total pins : 65 / 68 ( 96 % )
    Не очень получилось минимизировать прошивку. Правда я в Alter'у воткнул еще селектор памяти 128 кБайт. Использовал я последние схемы компа с сайта http://www.zxdesign.info/schematics.shtml.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:38.
  11. #50
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Такой вопрос возникает, реально ли залить весь спектрум (c процом и AY) в старшую микруху из MAXII семейства? Например если достать тот же MAXII micro kit за $50 в котором 88 pins?
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
