Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Spec+LCD Monitor
    г.Слоним Гродненской области
    Ну это не самое страшное , достигается это путем врезания делителя на 2(одна половинка ТМ2) в цепь кадровых счетчиков. Т.е. VGA у нас строчка 31250Гц а надо получить стандартные 50 Гц. Для этого мы врезаем дополнительный делитель на 2, получаем 15625Гц и строки будут повторяться автоматом. Так что кадровую развертку получить не так сложно.
    Не совсем понял, точнее совсем не понял, но попробую угадать. То есть нужно врезать ТМ2 уже после того как частоту задающего генератора удвоили? Получается что к видеопамяти частота обращения тоже в 2 раза увеличивается. Память же не потянет? Или да?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Наверное я плохо объяснил, попробую еще раз.
    Пока не затрагиваем вопросы потянет проц и память или нет. Мы подаем удвоенную частоту на вход первого строчного счетчика.
    Пока речь пойдет о получении 50Гц кадровой развертки для SVGA монитора.
    Итак, в стандартном спеке на вход первого счетчика кадровой развертки поступает частота 15625Гц(в идеале). Нам же в режиме VGA частот необходимо не прибегая к жестокой реконструкции компа, получить все теже 15625Гц на входе кадрового счетчика. А так как на входе в VGA режиме будет уже 31250Гц, то нам надо как бы уровнять, чтобы получить полноразмерный экран, а не жалкий приплюснутый прямоугольник(их может быть несколько). Кадровая развертка при этом станет уже не 50Гц, а 100Гц. Для этого мы режем цепь входного счетчика кадровой развертки и вставляем туда делитель на 2. Получаем все теже 15625Гц. Экран будет полноразмерным с частотой 50Гц
    Последний раз редактировалось Mick; 05.04.2008 в 14:59.
    Германия
    а моник (тоже имхо) минимум согласится на 640*480.
    монику абсолютно по пубну, сколько строк, хоть рисуй один пиксель размером во всю видимую область (или даже невидимую). про строки и кол-во пикселей моники с ЭЛТ ничего не знают.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, только вот как заставить ВК при таком раскладе выводить каждую строку два раза? Одним делителем не обойдёшься.
    Последний раз редактировалось icebear; 07.04.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    Who are you to fucking lecture me?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот решил набросать гипосхему синхрогенераторов: стандартный и VGA. Вот посмотри сигнал H8V0 - он как бы первый адрес кадровой развертки, но он не участвует в адресации. Посему строки будут идти с повтором.
    Сильно не пинайте, схема набросана простенькая, но суть она должна показать.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.08.2008 в 16:39.
    Я же говорю, я не схемотехник, чужие схемы понимать еще куда ни шло, а вот свои создавать - фантазии не хватает. Только мы немного отвлеклись от темы, вопрос был в том что бы Сантаку заставить вырабытывать VGA режим. А Сантака на РТ5 сделана, все сигналы в прошивке (может и не все, но там моск вывихнуть можно). Так что спасибо тебе за ликбез, было интересно.
    ... про строки и кол-во пикселей моники с ЭЛТ ничего не знают.
    Извини что указываю, но внимательно смотри вопрос: "...+LCD Monitor"
    Последний раз редактировалось valeron; 07.04.2008 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    Минск
    да.... в САНТАКе РТшки уменьшили количество мелкой логики и разводку но вот разобраться в схеме становится сложно. Судя по наброскам Mick'а нужно правильно подключить счетчики и получится ВГА 50Гц. Посмотрел я схему, посчитал ноги взад вперед и пришел к выводу что можно. Счетчик Д3 и тригер Д4.1 - считают символы в строке, а Д4.2, Д5 и Д6 - считают строки (все по схеме - кому надо могу скинуть),а РТшки шаманят над сигналами синхры. Судя по логике вещей удвоение частоты символов не должны сильно повлиять на систему в целом. Относительно САНТАКИ, делаем следующее: счетчик Д3 отрезаем от 12-го вывода Д7 и садим на 6-ой, а тригер Д4.2 через дополнительный тригер запитываем от туда же что и раньше. как результат одна порезанная дорожка и несколько проводков навесом =)
    З.Ы. а если подрубать ЭЛТ монитор, то можно обойтись и без тригера, 100Гц для них не проблема.
    З.З.Ы это конечно голая теория, хочется попробывать, но боюсь упороть единственный у меня рабочий реал.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    91
    54 сообщений
    хм....а никто не думал на тему, конвертить аналоговый сигнал в цыфру, тогда можно было бы и сразу к любому лцд подрубить с ДВИ входом ))) как я помню на цыфре нет частоты вроде, там как то иначе, да и не строки формируются, а картинка в целом....но точно не помню, могу и ошибаться.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от aniSKY Посмотреть сообщение
    да....
    Я повторюсь, что это только изменения связанные с видео частью. Смотрите только подключение счетчиков. Вся остальная логика для кучи. Еще необходимо изменить форму сигнала RAS/CAS.
    Германия
    В следующий раз без "извини, что указываю", ладно? Все свои люди. По топику: в LCD есть ещё аналоговая часть, которой собсно указынные пиксели и строки по бубну. Если подключать напрямую к матрице - другой вопрос
    Минск
    2Mick
    коррекцию CAS и RAS нужно делать для того чтоп РУшки заработали? а если их заменить на импортные аналоги? они то по шустрее будут =)
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.07.2013, 00:14
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. TRDOS rom with monitor
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
  4. накрывается http://spec.net.ua/
    от rasmer в разделе Разный софт
    Последнее: 22.01.2006, 12:34
  5. unreal speccy ряд вопросов по monitor
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Ответов: 83
    Последнее: 25.10.2005, 00:59
