Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Продается эмулятор флопа версии 1.1
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    А где можно спецификацию формата MFM почитать?
    И примеры образов TR DOS интересуют.
    Формат .MFM файла - 160 треков, каждый длиной 12800 байт. В файле треки идут подряд: трек 0 (цилиндр 0, сторона 0), трек 1 (цилиндр 0, сторона 1), трек 2 (цилиндр 1, сторона 0), трек 3 (цилиндр 1, сторона 1), трек 4 (цилиндр 2, сторона 0) и так далее.
    В битах 12800 байт = 102400 бит на дорожку, получается даже с небольшим запасом (для DD диска теоретическая плотность записи 100000 бит на дорожку).
    Образов .TRD можно накачать на сайте http://trd.speccy.cz/ . Сам по себе формат очень простой:
    TRD представляет из себя простую последовательность считанных секторов без каких-либо заголовков и контрольных сумм, как секторов, так и самого диска:
    Сторона 0, дорожка 0, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 0, сектора 0...15
    Сторона 0, дорожка 1, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 1, сектора 0...15
    Сторона 0, дорожка 78, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 78, сектора 0...15
    Сторона 0, дорожка 79, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 79, сектора 0...15
    Добавлено через 7 минут
    У меня есть рационализаторское предложение: давайте со всеми вопросами пройдем в соответствующую ветку форума: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1262
    а здесь оставим только коммерцию
    Последний раз редактировалось tnt23; 07.04.2008 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Старый Оскол
    Откуда такое значение?
    На одной дорожке 16 секторов по 256 байт, итого 4096 байт почти в 3 раза меньше.
    Если TRD и MFM это один формат то зачем тогда его придумали? А если нет, ещё раз прошу привести пример образа.
    Утянул сегодня весь Virtual TR DOS (немногом менее гигабайта)и не нашёл ни одно такого (MFM) файла, там в основном TRD и SCL, реже FDI.
    SPb
    32
    25 сообщений
    MFM это физические данные, еще неформатированной дискеты типа DD. а какая там будет файловая система, фат, амига, или от спектрума - все равно, она кладется при форматировании уровнем выше чем MFM.
    т.е. грубо говоря MFM это то, что читает головка дисковода непосредственно с дискеты, а всякие trd и adf это только полезные данные в определенной файловой системе.
    Последний раз редактировалось easy_john; 07.04.2008 в 19:10.
    200
    138 сообщений
    Формат .MFM файла предложен вашим покорным слугой (возможно, что и раньше кто-то предлагал подобное). Представляет собой точное побитовое представление MFM-кодированного диска. Именно в таком виде данные представлены в RAM эмулятора, и именно в таком виде мне показалось удобным их сохранять-загружать, так как это позволяет поддерживать совершенно нестандартные форматы (по сути, произвольные битовые потоки), а также значительно экономить на времени, необходимом для поддержки множества форматов дорожек (PC, Amiga) и кодирования-декодирования MFM.
    Как известно, для кодирования 1 бита информации в MFM стандарте требуется 2 бита. Пример: широко известная синхропоследовательность 0xA1, если не вдаваться в подробности, будучи MFM-закодированной выглядит как 0x4489. Обычный 512-байтовый сектор в PC MFM-формате (то есть со всеми заголовками, синхрометками и промежутками) займет уже добрых 1300 байт или около того. 16 секторов TR-DOS по 256 байт в результате займут в памяти эмулятора что-то около 11 килобайт.
    Полная дорожка DD (720K) диска теоретически может быть длиной максимум в 12500 MFM байт (или 6250 обычных). Поэтому длина дорожки .MFM файла выбрана 12500.
    Последний раз редактировалось tnt23; 17.04.2008 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как быть с 800к дисками (5х1024) ? Они влезают в 12500 MFM байт?
    И есть ли какая-то утилита, перекодирующая простой посекторный формат в MFM (т.е. к "голому сектору" надо добавлять служебные метки и синхропоследоватеьности, переводить в MFM)?
    200
    138 сообщений
    800К в виде 11*512 влезают легко (см. здесь о поддержке образов БК: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=128257&postcount=199 )
    Утилита такая тоже есть: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=128649&postcount=202
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Надо 5х1024. Это ведь не одно и тоже получится, хотя и такого же объема. Или можно шататной форматилкой (работающей на хосте) создать такие имиджи?
    200
    138 сообщений
    5x1024 в DD помещается? значит, и в .MFM поместится. Утилита mfmdisk есть в сорцах, добавить туда поддержку любой комбинации количества секторов и их размера (в пределах DD, т.е. общей неформатированной емкости 1МБ) несложно.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    Есть в наличии на продажу сей девайс?
    Готовых нет, есть нераспаянные платы и немного комплектующих.
    Последний раз редактировалось tnt23; 20.08.2008 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
  1. Версии Pyjamrama'в
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2020, 20:30
  2. Ответов: 2
    Последнее: 11.10.2007, 19:12
  3. Контроллер Флопа на опознание
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.04.2007, 09:33
  4. АТМ Турбо версии 7.10
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2007, 10:56
  5. эмуль флопа Commodore64 !
    от Forward в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 03.04.2006, 17:59
