Я однако извиняюсь, но остановкой и в EmuzWin и GL при переходе в другое окно управляет пункт Control\Autopause. В ini-файле есть настройка. На выходе ini пока не меняется.
SNES не видел. Про ромы написано в текстовике, брать любой. Нехождение отдельных прог может быть вызвано разными причинами. Я сдуру например впихнул скорость для GS = 36MHz. В ini можно вернуть множитель на 1 или 2. Может прошивка не подходит, я качнул, гляну.
Дойдут руки и до графики, зря я что ли отказался от окошек. Их хорошо клепать, но страшно неудобно потом разбираться, что кого чего и на кого как влияет.
Добавлено через 4 часа 0 минут
Нет, всё работает. Я положил новый вариант, он исправляет мультиколор для FastHalt=1. Настройки ini поправил. Добавился отключаемый фильтр сглаживания для GS, а то в плеере слишком много щелчков слышно (может, просто плеер кривоват). RZX пока не трогайте, я его только начал, там непочатый край - ещё дня два, если времени хватит, только на replay (самое тягомотное - это индикатор нарисовать на бордюре).
В принципе, образ ром - любой подойдёт (и не только для GS - у меня TR-DOS'ов одних штук 5 лежит разных, не считая тех, что в прошивках пентагона и скорпиона вделаны), просто у меня под рукой оказался GS104.rom. Подставляете свой, в ini прописываете, и всё. Неудобно только, что я буду свой ini подпихивать и его проще распаковать, ну тогда проще просто переименовать файл, главное, чтобы это ром от GS был.
Это не бэйсик, это "подстава". Надо что-нибудь нажать, чтобы понять, что это шутка.
А есть такие "демы", чтобы AY одновременно с GS играли? (Я к тому, что полагал, что они обычно несовместимы, поэтому смешал звук не арифметикой, а по xor, чтобы громче звучали...)
Ответить с цитированием
