Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    Вопрос заключается в том, как лучше ставить 5.25 дисковод в корпус, горизонтально или вертикально ?
    Я заметил на своем горе-пентагоне, что горизонтально он глючит, при вертикальном расположении получше работает, даже совсем не глючит.
    А как по научному читаются лучше дискетки ?
    Или все равно как его ставить, там за все отвечает прижимная пружинка или еще какой нить секретный механизм ?!?
    S.Pb
    теоретически - горизонтально, практически - по барабану
    17 сообщений
    Понятно. Сейчас как раз разбирался с очередной порцией глюков. При горизонтальном расположении дисковод начинал читать дискету, потм на экране почему то становилось мутное изображение со сдвигом вправо. Я шнур покрутил к монитору, вроде обрывов нет. Вообщем поставил вертикально как на фото, глюк пропал.
    Потом разобрал спектрум и потыкал разъем на плате, который в плате общий за моник и за звук и за все остальное. Ну естественно глюк пропал. Теперь поставил корпус горизонтально. Глюкоспектрум вообщем.
    Саратов
    имхо пофег как ставить.
    у мну товеры-т.е. горизонтально всё.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ростовская область,город Шахты
    Если теоретически,то горизонтально вроде-бы давление головки на диск сильнее,а при вертикально головка свободно рулит (хотя при вертикально диск то свободней вертится,как бы в естественном положении,как в болгарке ).
    Слава России!
    362
    198 сообщений
    Видимо, пресловутая прижимная пружина должна быть хорошо отрегулирована, чтобы читалось одинаково хорошо в любом положении. Но, скорей всего, из-за почтенного возраста наших 5.25 дисководов эта пружинка ослаблена, отсюда и разница в работе.
    и я такова мнения у самаво бох знамо што творилось с 3.5 дисководом пружинку подогнул все ок стало
    Курган
    Там же, в дисководе, магнит есть!?
    Питер
    25
    12 сообщений
    там в дисководе прижимная пружина стоит,
    головка сама по себе настолько легкая, что ее никакие силы земного притяжения не прижмут к диску.
    скорее всего чтото отошло и на тото контачит.. мож перегиб платы происходит.
    Саратов
    ну,где есть,а где и нет
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
  2. Какой флоп лучше?
    от BYTEMAN в разделе Внешние накопители
    Ответов: 50
    Последнее: 21.05.2006, 05:30
  3. Как вы считаете - что лучше?
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2005, 19:43
