Показано с 21 по 30 из 37
Тема: ZXNEXT
  1. #21
    Колпино
    Смастерил свою прогу. Сначала результаты были своими... . потом помедититровал над адресами (оказалось что сделал все наоборот), получилось все как у Mick. Потом помедитировал над данными, и оказалось что тоже все наоборот сделал... В итоге результат как у Keeper.
    ZX Spectrum forever!
  2. #22
    Рубцовск
    Подскажите, а чем тактируется Video Z80? я не нашел ~Q2
  3. #23
    На втором листе схемы вывод 8 одного из инверторов D1 = /Q2
    Тактовая частота 3.5МГц
    Последний раз редактировалось Keeper; 29.04.2008 в 14:24.
  4. #24
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я тоже нашел ошибку - да прошивка получается как у Keeper. Короче ошибся я с направлением преобразования битами, вместо декодера получился кодер Посему я свою прошивку удалил.
  5. #25
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Перепутанные адреса и данные в ZX-Next это не защита. Очевидно, что перекодировать назад такую прошивку большого труда не составляет.
    Причина такого решения в том, что при разводке платы ставилась задача уложиться в шаг 1,25 мм между дорожками. В начале 90-х это было необходимо, поскольку изготавливать платы более высокого класса было дороже. Да и настраивать/ремонтировать платы с близко расположенными дорожками сложнее. Поэтому когда я разводил плату, я спросил у Леонида Ермакова (автора прошивки Next ROM Video), имеет ли для него значение порядок следования адресов-данных. Он ответил, что разницы нет. И я развел адреса и данные как было удобнее.
    Использование сигнала М1 тоже не являлось защитой. Причина, по которой сделано именно так в том, что на адресных линиях Z80 в видиопроцессоре ZX-Next формируются различные сигналы. Поэтому, занимать лишние адреса под память видеопроцессора было нельзя. Их и так не хватало. Но меньшее число адресов означает меньший объем адресуемой памяти, а это тоже ограничение (на объем ПЗУ).
    Решение с M1 позволяло использовать память команд и данных отдельно. То есть Z80 в такой схеме может адресовать 64К команд плюс 64К данных. Как способ расширения адресуемой памяти в ZX Spectum это не годится. Но для видеопроцессора такое решение очень подходило.
    Сама схема видеопроцессора в ZX-Next очень простая: Z80, ПЗУ и два порта. Все. А гибкости очень много: можно выбирать видеопамять в любой последовательности, иметь любое (программируемое) количество строк в кадре, положение INT и экрана. А главное, все это не зашито железно, и не требует паяльника в случае доработок.
    Вот несколько примеров, где видеопроцессор ZX-Next просто идеально подходит:
    1.«Пентагоновские/не Пентагоновские» развертки». Нужно 320 строк вместо 312 для корректной работы дем – нет проблем!
    2.Требуются времянки специфичные для фирменных машин (положение экрана и INT) – опять же количество строк, положение экрана, все задается программно.
    3.Даже для введения разработанного (намного позднее) Alco графического режима 384x304 в ZX-Next не нужен паяльник. Достаточно перепрограммировать код в ПЗУ.
    Причем, для управления этими видеорежимами не нужны дополнительные порты ZX Spectrum. Команды видеопроцессору можно передавать, используя оговоренные последовательности HALT от основного Z80.
  6. #26
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да тут собствеено и так ясно, что так просто никто не защищает, посему я например изначально не считал это защитой. Для меня интерес чисто любознательный, как раньше люди ухитрялись вытворять такие чудеса. Вдруг какая нибудь идея да и пригодиться
  7. #27
    S.Pb
    во-во сделай то-же на 6845
  8. #28
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Надоже кто то отозвался, а блин опять свет в комнате забыл включить. Привет коша, вообще завидуют молча если сказать нечего.
    А вообще я идеями не брезгаю и люблю творческий процесс. Вот назло тебе сделаю новый комп с 6845 девайсом.
  9. #29
    S.Pb
    чему завидовать ? У меня уже ZX-NEXT'ы JTNовские были если уж на то пошло, дык я себе ни одного не оставил. А уж чудом а-ля АТМ-хх меня точно не соблазнишь
    Единственное в какойто мере оправданное применение 6845 в Спеке может быть в видеосканере по типу как в ZX-NEXT'е, о чём я тебе собсно и сказал . Ума хватит сделать - дык и сделай , а назло или ещё как - мне побарабану
  10. #30
    Перепутанные адреса и данные в ZX-Next это не защита...
    Ну это понятно, но согласитесь что разбираться с прошивкой намного удобней если адреса и разряды данных не перепутаны.
    Я немного посмотрел прошивку и не понял ровным счетом ничего Пробовал загружать в кеш в unreale но в начале получил безконечный цикл... Я пока думаю чего б придумать
    Вот это интересно. В текущей прошивке это используется? Еще Вы упоминали об отдельной истории с генерацией NMI может раскажете?
    2CHRV: Роман, вы не могли бы ещё пару раз считать прошивку и выложить дампы?
    2Moderators: Может есть смысл объединить этот топик с уже существующим "Расскажите о ZX Next" Тогда вся инфа будет в одном месте.
