Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Bubble Booble на эмуляторах
    Ростовская область,город Шахты
    alexeenko, у англичан кайф и ностальгия по кассетникам,им хоть к ихнему Эйплу оригинальный спекковский кассетник подсоедени-они только рады будут...
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Балбес... Отгадай почему
    Не хочу думать в час ночи...А почему?
    Последний раз редактировалось DINAMIX; 04.05.2008 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
    Слава России!
    ZEK
    Ну к примеру что ты можеш расказать интересного мне о формате dsk ?
    Омск
    46
    32 сообщений
    проверил этот тест на эмуляторе Klive 1.1 выпускаются пузыри, никаких глюков нет.
    использовать надо нормальные эмуляторы а не Г всякое.
    St. Petersburg
    ZEman,
    Речь не идет о том, чтобы найти эмулятор, который не имеет проблем с этой игрушкой. Вопрос был в том, почему перечисленные эмуляторы, включая написанный своими руками, таинственным образом демонстрируют один и тот же симптом.
    В этом свете ссылка на Klive не помогает. Во-первых, он поддерживает 128K, а значит не может ни подтвердить, ни опровергнуть версию о том, что сама игрушка не работает правильно на 48K. Во-вторых, пусть даже он поддерживает 128K и нормально работает с игрушкой. Что это дает, если нет исходных текстов?
    1,457
    947 сообщений
    а ведь действительно дело в ULA определение модели 48/128 в игре сделано через подсчёт изменений переменной frames (23672). естественно на наших клонах времянка определяется неправильно. смотри процедуру по адресу 64195.
    получается что в режиме 48к процедура считает что игра запущена на 128 и музыкой затирает спрайты. (это касается наших клонов)
    точно так же определялась модель спектрума в игре Sentinel для расчёта скролла на бордюре.
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.05.2008 в 13:11.
    St. Petersburg
    goodboy,
    Еще раз спасибо за наводку. Это, наверное, объясняет и большую паузу между выбором управления для второго игрока и началом игры.
    Попутно вопрос: на этих самых "наших клонах" ULA работает как-то иначе? Я имею в виду, кроме того, что экран прорисовывается с другими времянками.
    1,457
    947 сообщений
    отсутствует эффект `снег`
    http://www.ramsoft.bbk.org/floatingbus.html#SNOWEFFECT
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Стало интересно и я протестировал игрушку на своём эмуляторе под PalmOS, так как я тоже писал его с нуля сам. Увы, чуда не произошло Для чистоты эксперемента снял SNA (другой формат мой эмулятор не держит) на PC сразу после загрузки последнего байта с TZX.
    С уважением, Станислав.
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от DINAMIX Посмотреть сообщение
    И шо они эти TZX и таперы плодят?Не легче в scl с оригинальным бутом выложить...
    ты в курсе, что все оригиналы коммерческих игр выходили либо на кассетах, либо на +3 дисках? TR-DOS никто на западе не использовал. именно по-этому, все перфект-дампы кассет/дискет на WoS в TZX/DSK.
    1,457
    947 сообщений
    прямая параллель пиратская копия фильма с .уевым качеством и левым переводом.
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.07.2008 в 22:19.
  1. Bubble Bobble
    от [bETA]mEN в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 30.05.2020, 16:37
  2. Сетевые игры на эмуляторах
    от Conan в разделе Эмуляторы
    Ответов: 23
    Последнее: 05.12.2011, 22:34
  3. Bubble Bobble
    от Evgeny Muchkin в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2008, 19:55
