Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с PAL-кодером
    г. Шенкурск
    По умолчанию Проблема с PAL-кодером
    Пришел кодер. Подключить удалось только к Харькову.
    Хочу спросить, работает ли кодер с Пентагоном-1024 v 1.4 и Ленинградом.
    Проблемы такие:
    Пентагон+кодер+телек в режиме PAL=дает черно-белое изображение. Случайно обнаружил интересный глюк. Если телевизор перевести в режим 443NTSC и подключить только RGB, то изображение цветное, но без синхры мажет, с SYNC изображение опять черно-белое.
    В инструкции к кодеру сказанно, что RGB должен обладать стандартной тел. разверткой. Я так понимаю мой Пент не дает RGB стандарта. Так ли это? И еще Пентагон v 2.2 в подписях вижу работает с кодером+тюнером+LCD. Значит Пентангон v 2.2. работает с кодером?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Проблемы такие:
    У меня хоть и не Pentagon, но все же может пригодится. Когда я подключал сей чудный девайс к тв тюнеру, тоже чб изображение было. Автосистема не сработала, я ставил режим PAL_D - и сразу все заработало. Может у тебя различие сигналов PAL не может определить.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.05.2008 в 13:06.
    г. Шенкурск
    Харьков с кодером отлично работает на ТВ в PAL, как ему и положенно. А вот Пентагон на тех же настройках дает только черно-белое. Интересует, подключал ли кто нибудь успешно Пентагон v 1.4 к PAL-кодеру?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Насколько мне известно проблема синхры у пентагона из за каких то неправильных комманд в прошивке ПЗУ пентагона. Более точно знает Соник. Он мне про этот глюк рассказывал. Типа он мой пентагон 22 перпрошивал когда делал.
    362
    198 сообщений
    luzanov, советую обратиться напрямую к автору П1024 - к КоЕ.
    г. Шенкурск
    Хорошо, напишу KOE. Может ли мой Пент жить с кодером. А версияя 2.2 я так понимаю живет с кодером дружно благодаря изменению прошивки.
    362
    198 сообщений
    Именно так.
    г. Шенкурск
    Получил от KOE ответ.
    "Я с кодером от NedoPC не проверял, возможно, что 1.4 и не будет работать. С кодером на mc1377 пентагон 1.4 не работает точно - проверял."
    Думаю ответ понятен, буду искать телек или моник со скартом. Но это обойдется правда в копеечку.
    S.Pb
    или переделать формирование синхры, чтоб работал палкодер - зайди на страницу DDp и посмотри какой сигнал должен быть чтоб всё работало, а логика работы синхры версий 1.4 и 2.2 наверняка одинакова
  1. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
