Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 208
Тема: EmuZGL alpha preview
  1. #161
    19 сообщений
    Выкладываю Alpha 28.05.2008 - 225K. Восстановлен режим 256 цветов, исправлен Kempston, добавлена загрузка Pokes (но диалога пока нет), настроена адресация ATM2 - переключения между режимами уже идут. Немного краски в надписях "модель" (русский триколор и Спектрумовский логотип). Диалог About с номером версии.
    Добавлено через 10 минут
    ну фиг знает. проверь чтобы ини файл был на месте. ром файлы тоже. перекинь ромы из прошлой версии анрыла, в этого usgui. у меня тоже была ошибка, я вкинул файлы ром и всё заработало.
    Этоя уже тогда делал. Не пошло.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 28.05.2008 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  2. #162
    Тула
    70
    44 сообщений
    Пока так и не заработало как надо Refresh Demo.
    (Почти в самом начале идёт пролёт в цветном коридоре. Тормозит, а не должен).
  3. #163
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Djim Посмотреть сообщение
    Refresh Demo.
    Там обращения к диску же параллельно идут. Наверное, какие-то времянки с ВГшкой не идут.
    демку psg-wins - буквы также сдвинуты
    Положил поправочку. Всё оказалось просто. Улучшил мультиколор, чтобы в мультиколоре использовался вариант без контенции для русских клонов, но такты не в том порядке прибавлялись. В принципе, всё нормально, до такта логи совпали с анрилом на этой деме, но на команды out влияло, как раз на бордюр. Сбило с толку, что rage шёл по случайности как надо.
    Добавлено через 2 минуты
    В смысле, сейчас положу. Совсем старый стал.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 28.05.2008 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #164
    Тула
    70
    44 сообщений
    В анриле работает как надо
  5. #165
    19 сообщений
    загрузка по alt-L не вызывается
    Это в подсказке к меню так написано? Надо F3 поставить. На Alt+L можно что-нибудь ещё поставить, например, макрос, который печатает LOAD ""<ENTER> в 48 режиме, load ""<ENTER> в 128 или RUN["имя первой васик-проги на диске"<ENTER> в TR-DOS'е.
    Вот я хуже заметил: GS сломался. Пытаюсь отремонтировать, пока не очень получается.
    Добавлено через 2 часа 55 минут
    Обновленьице: 30.05.2008 - снова небольшой ремонт: сломался было General Sound. Так же: поправлена загрузка с ленты (работает бросание нескольких лент и с контролом, улучшена работа автопаузы, исправлен выбор меню в TZX и увеличены цифры в индикаторе ленты). Так же: поправлен gigascreen (пока за счёт снижения производительности при обнаружении или включении его принудительно по Alt+G).
    И до рефреш руки дойдут. Пока что он идёт, и хотя не сбрасывается.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 29.05.2008 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
  6. #166
    19 сообщений
    Обновленьице: добил диалог покесов.
    Добавлено через 17 часов 5 минут
    Обновление: Refresh так как раньше не тормозит.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 31.05.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. #166
  8. #167
    19 сообщений
    Выкладываю новую версию: 230К. Переработана загрузка с ленты. Сейчас грузятся без особых проблем все образы TZX/TAP, которые есть у меня. К сожалению, не нашлось ни одного образа, который бы содержал блок с ID #15 (Direct Recording). Так же, нет образов с блоками в формате C64, его я решил вообще пока не добавлять, проверять не на чем.
  9. #168
    1,460
    949 сообщений
    не работает TZX версия игры Twister ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...rlotte.tzx.zip
    кстати многие эмули не понимают именно этот tzx
  10. #169
    19 сообщений
    Скажите лучше, какой эмулятор его вообще понимает. Spectaculator на нём просто упал, сразу при загрузке. Но это проблемы его автора, не мои.
    Там близко к началу, сразу за блоком #35 (Custom Info, заголовок в нём странный "Decode into") лежит удивительный блок #19, про который Spin к примеру пишет "unsupported block". У меня такие блоки сразу отбрасываются. Посмотрю варианты завтра. Если это из-за ошибки в длине предыдущего блока #35 позиция не туда встала, то это просто bad tzx и его надо пропачить. Либо это ошибка tzx-креатора, и он имел в виду десятичный 19, то есть #13, что тоже вероятно.
  11. #170
    1,460
    949 сообщений
    это последняя ревизия формата TZX (1.20), подробней тут http://newton.sunderland.ac.uk/~Mikie/
    на сайте есть и другие образцы игр
    с помощью программы tapir с этого сайта я перегонял twister.tzx в wav и только тогда загрузил его под эмулем RealSpectrum.
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.06.2008 в 23:47.
  1. MEMos alpha demo
    от jim в разделе Софт
    Последнее: 16.09.2007, 14:18
  2. Quick Commander v4.00 (preview)
    от Знахарь в разделе Софт
    Последнее: 11.11.2005, 13:40
