Показано с 1 по 10 из 334
Тема: Живой звук
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    у меня все твои линки мертвые да, и если там муза вся со скорпа, то это уже не про меня...
    Не мёртвые ;-)
    Насчёт скорпа - частично согласен, не все композиции играются как надоть... Когда силы и время будет я запишу вообще в АС3 потоке с 4 каналами, а там микшируй как хошь...
    Добавлено через 41 секунду
    Цитата Сообщение от RINDEX Посмотреть сообщение
    Ага. Значит ещё и блок питания может музыку подпортить. Ну у меня вот такой, вроде импульсный. Есссс. Нашёл провод. Помню где-то был ведь. Завтра всё спаяю и отпишусь.
    Да это невооружённым глазом видно что портит. И даже слышно.
    Последний раз редактировалось GriV; 04.06.2008 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    чайковский
    Wink
    50 int/сек вот только без "потерь" все равно не выправишь кстати, зачем ac3? есть ведь flac и ogg многоканалку можно в них сохранять без проблем. например, audacity (юзабилити, правда, немного хромает, но привыкнуть можно...) с ними работает и сохраняет позволяя при необходимости свести в стерео...
    со скорпа с его bac'ящей раскладкой с полным на то правом можно писать музыку сирила, что бы слушать в "оригинале" (и здесь я 100% за 50 int/сек), хотя и в этом случае лучше бы писать с самого сириловского скорпа чтобы слышать все тонкости "авторского" исполнения ...точно так же рисковские музоны могут быть адекватно записаны только с пентагона (с его 48,82 int/сек). кстати, если запись ведется с авторского компа то имхо абсолютно параллельно какой там блок питания и проч ибо на выходе "первоисточник" такой, какой он есть.
    все эти ухищрения с микшированием все равно, имхо, шаманство не имеющее ничего общего с оригиналом впрочем оцифрованный звук уже далек от оригинала
    Последний раз редактировалось pulsar; 04.06.2008 в 13:44.
  1. у кого в питере есть живой gmx ?
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 15.05.2006, 02:56
