Страница 11 из 34 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 334
Тема: Живой звук
  1. #101
    Khimki
    15 сообщений
    Вот музыка на заказ. Все 50% Запись громкости 25% Есть отличия?
    Книжку к матери не нашёл, только руководство пользователя. Там ничего нет толкового. Зато нашёл точный номер компа. Сейчас полезу к ним на сайт, может там чего есть. Кошмар какой-то нихрена тех.характеристик нет на их сайте.
    Оооо бл..ь. Был куплен здесь. Понял в чём юмор? А ты говоришь мать посмотри.
    Вот ещё и больше нету вроде. Разбирать не буду.
    Последний раз редактировалось Rindex; 05.06.2008 в 02:51.
  2. #102
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию сравниваю рампартс риндекса и свой
    Вообщем и сравнивать нечего между моим Профим и твоим. У меня звуки не тянуться а обрубаются не начавшись. Твоя микросхема Ямаха более мелодична. Небо и земля, как будто в твоей микросхеме эквалайзер встроенный, который немного тянет звук наполняет объемом и из за этого оно плюмкает лучше.
    Мне надо прибавить уровень записи в своих музонах, а то по сравнению с твоими реал музонами тихо очень получается.
    Вообщем Риндекс надо бы тебе хорошую звуковую карту в IBM вставить (сам ты это не сможешь), и тогда тебя можно запрягать переводить все AY музоны с Профи на IBM.
    А что скажет на этот факт Pulsar со своим графиком музыки ?
    Добавлено через 2 минуты
    Да... Если он у тебя на гарантии и на крышке стикер то не лезь. А если нет, то сними левую крышку (два винтика открутить надо) и сфоткай мать, переписав ее название. Оно обычно посредине пишется или хрен его знает где.
    Последний раз редактировалось AAA; 05.06.2008 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
  3. #103
    чайковский
    По умолчанию простая прога для записи вавок;)
    Люди, подскажите название или ссылку на какую нить нормальную программу звукозаписи, простую в освоении и.т.п., а то Риндекс по 60 сек в виндовсе только умеет писать. Я просто такой проги не знаю, у меня креативская все делает.
    вот прога (называется Steady Recorder v2.4.2), проще не придумаешь (в личку кину пару строк), если уже с ней не разберетесь, то я уже просто не знаю:
    и ничего, что она на английском она настолько примитивна, что знание какого либо языка вообще не нужно, а с приведенным мной хелпом и вовсе:
    1. надеюсь поставите без проблем
    2. запускаем (она иконку на раб стол положит (если в установщике ничего не отключать))
    3. настраиваем прогу на запись в нужном качестве для этого:
      • заходим в "options" (на картинке 5 и на "выноске" 5*)
      • выбираем вкладку 1 (см. картинку)
      • выбираем куда будем сохранять 6 (нужно выбрать каталог и как-нибудь обозвать файл)
    4. подключаем спек к пц
    5. нажимаем кнопку 3
    6. контролируем процесс, по индикатору уровень желательно деражать в среднем согласно 2, регулировать при помощи меню под кнопкой 4 (желательно уровень записи делать минимально возможным, а поднимать громкость но тоже не выше 80-90%). если в процессе записи (по шкале с 2йкой) в районе 100% появился красный индикатор можно смело перезаписывать - качество хлам, если в процессе записи производились какие-то регулировки громкости запись можно начинать сначала!
    7. записали сколько надо? жмем кнопку 4.
    8. радуемся вавка записана.
    alexeenko, друг, осиль ее plz! а то твои:
    70 % громкость запси
    далеки от идеала, а тут все ок будет если хелпик мой почитаешь и будешь делать согласно нему
    будет нормальное качество записи что-нибудь скажу, а пока помолчу...
    Последний раз редактировалось pulsar; 05.06.2008 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #104
    17 сообщений
    Это я осилю, а с твоей инструкцией и риндекс осилит. А как там громкость записи выставлять ? В смысле на какую делению ? Или в ней автоматически ?
  5. #105
    Khimki
    15 сообщений
    Я жду своего брата-акробата. Он опять код администратора переделал, а мобила абонент не абонент (работает продавцом). А на госте прога не ставится. Я уже писал pulsar-у в личку, какие музоны забацать (только те что есть у меня на дисках)?
  6. #106
    чайковский
    разумеется не автоматически, громкость регулируется в меню (должно быть знакомым) открываемом кнопочкой 4, а результаты регулировок отображаются в режиме записи (после нажатия на кнопку 3 (см. мой "хелп" когда и после чего ее нужно нажимать)) на шкале с отметкой 2. "покрутишь" прогу чуток надеюсь понятно станет
    пиши пока все что угодно, посмотрим как будет получаться.
    Добавлено через 5 минут
    да, кстати, в проге есть еще кнопка "edit" когда почувствуете, что разобрались (я про нее не писал чтоб не усложнять) ткнитесь в нее можно будет посмотреть на график записи (на вроде тех, что я приводил). посмотрите, что получается и совсем "плохие" варианты быть может сразу отсеются
    Последний раз редактировалось pulsar; 05.06.2008 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
  7. #106
  8. #107
    17 сообщений
    Записал в том виде как оно было с настройками как у тя.
    Intro
    ссылка твоя не работает. Я нашел еще более новую верчию 4.4. Все сделал в ней. Тихо потому что в моем профи нет предварительного усилителя на AY. А я все слушаю через парасаунд и мне громко кажется.
    Добавлено через 1 минуту
    rINdEX Я ТЕ ЩА В ЛИЧКУ КИНУ ССЫЛКУ НА ЭТУ ПроГу. Оттуда качай, а то та ссылка не ссылка.
    Последний раз редактировалось AAA; 05.06.2008 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    чайковский
    щас скачаю посмотрю.
    у кого как у RINDEX, походу скачалось
  10. #109
    17 сообщений
    Arrow Записал в на самой громкой громкости
    Hero Quest 2 Max Iwamoto
    Flack,16,44
    1минутка
  11. #110
    Khimki
    15 сообщений
    Крышка П-образная, снимается сразу вся. Снимать не буду.
    Да скачалась, а вот другая... тоже скачалась, но мне от этого не легче. Только админ может поставить, а нового пароля я не знаю. Так какую ставить-то?
    Блин, чтож братэлло прячет-то там. Фильмы с порнухой чтоль.
    Последний раз редактировалось Rindex; 05.06.2008 в 12:49.
  1. у кого в питере есть живой gmx ?
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 15.05.2006, 02:56
