Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: ZX Atas 79 (10.05.94)
  1. #51
    Ну музоны играет ровно.
    Какое там нафиг ровно , клок сопра 2мгц... Холиварды были и из-за менее радикальных различий в клоке 1,7734мгц VS 1,75мгц , а тут такое
  2. #52
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Что то не то я напаял с цветами.
    Розовый цвет поверх белого стелится.
    На фотке видно.
    А сейчас после часа работы голубоватое пятно на белом появилось. Что я наделал ?
    Вроде крутые цвета, но этот розовый уже задолбал.... Причем белый яркий, белый. А вот тот который градационный розоватый ?!?
    Добавлено через 3 минуты
    Я попозже запишу реал звук, послушаешь потома. Мне нравится.
    Последний раз редактировалось AAA; 09.06.2008 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
  3. #53
    S.Pb
    там бутербродов дохрена, мож аффтар исправил проблему..
  4. #54
    Это ничего не даст , нужно сравнивать с другим компом или эмулём , разница будет заметна невооружённым ухом
  5. #55
    17 сообщений
    А может есть какая нить тестовая программа ? Чтоб я ее на дискетку записал, запустил, она бы мне цвета проверила и заодно написала бы сколько у меня мигогерцев.
    Вообщем перепаял я проводочки обратно и сделал все ярким. Розовый меня раздражал.
    Еще я с разъема видео в компе убрал проводок идущий с звукового разъема как земля на видео разъем. Из за этого шел треск от монитора в колонки. Я повесил землю на контролер клавиатуры, вроде как землю, треск пропал.
    Апдейт придумал сам. Кнопки не глючат, звук играет, видео показывает. Это помойму первый мой апдейт после которого ничего еще не сгорело, пока...
    Последний раз редактировалось AAA; 09.06.2008 в 20:04.
  6. #56
    Клок сопра так не узнаешь . Только на слух нужно сравнивать .
    цвета проверила
    Не помню как зовётся , но ещё со времён 48к был попсовый тест проверяющий всё подряд , втом числе и палитру , вот он http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008884 , в сборниках с системным трешем обычно такое часто попадается .
    Последний раз редактировалось fan; 09.06.2008 в 20:36.
  7. #57
    17 сообщений
    А вот то что я проводок, как я понял землю с видео отрезал от звука,это как ?
  8. #58
    S.Pb
    если ты перекинул землю с одного разъёма на другой, то пофиг, хотя конечно в компе это и неправильно кидать землю каскадом, но если тебя устраивает, то и ладно - лучшее - враг хорошего.
  9. #59
    17 сообщений
    А как правильно кидать землю ? С видео я ваабще теперь не кидал, а изображение четкое, без ряби.
    Землю звука если на землю видео делать, то слышен звук работы каждой детальки монитора.
  10. #60
    S.Pb
    правильно - на каждый разъём тянуть свою собственную землю оттуда откуда идут все сигналы на этот разъём, тогда помехи минимальные. Ты кстати RGB аналоговые подключил и мышу юзаешь?
  1. Не попадалась ли кому крупная схема клона ATAS ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.03.2006, 22:32
