Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Использование mp3 на Спеке
  1. #31
    91
    54 сообщений
    рилтайм-эффектами и голимой анимацией в графике
    это для всяких демо, патей и прочих компо.
    если делается игруха, будто аркада или сратега в духе ЧВ, то тут лучше диджитал использовать. особенно для эффектов, потому что слушать кривоватые фм эфекты (типа вжжж....бббшшшшш.....) не интересно. вот реальные эфекты меченй, взрывов. выстрелов куда интереснее.потому думается мне. что реалтайм оставить для патей, а нормальные звучки для игрушек.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #31
  3. #32
    S.Pb
    Ты совершенно не въехал, синтез и так - основной изначальный способ получения интересного звука
    я-то въехал, а ты нет.. много-ли игрушек с интегрированной синтезированной музыкой сейчас выпускается для Спека в год? А вот модернизированные старые игрушки с прикрученным mp3 "задником" можно выпускать каждый день по несколько штук
    Разница примерно как между рилтайм-эффектами и голимой анимацией в графике
    есть такая украинсеая пословица:"Наш поддъячий любит борщ горячий, а когда голодный - то ест и холодный.."
    А еще проще юзать для музыки уже и так прикрученный к Спеку сидюк
    не проще, т.к. сидюк тупой и думать за него придётся Спеку, а значит софт потребует более кардинальной переделки - в сад такую экономию..
    Все равно новые музоны писать особо не будут - надергают (как моды амижные на GS) и дело с концом
    сколько пишут щас, столько-же и потом писать будут, тут особых подвижек не предвидится, но вот в отношении mp3 плеера сказать "и дело с концом" тут ты не прав, дело в том, что прикрученные mp3 треки можно будет легко подменять на другие, а значит у публики появится возможность нового вида творчества, пусть и не такого продвинутого, но зато повышающего интерес к Спеку, а Спек собсно щас в основном интересен юзеру только возможностью самореализации, т.к. по остальным параметрам он и близко не стоит с современной техникой
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.06.2008 в 11:03.
  4. #33
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Ну это смотря какие эффекты (и какой чип). Конечно AY тут не фонтан
    Подозреваю, что мп3-девайс, способный оперативно смикшировать несколько независимых мп3-эффектов, окажется совсем НЕпростым и НЕдешевым? Уж лучше тогда GS, хотя и четырех каналов имхо маловато.
    Дык просто рубиться в игрушки под любимую музыку можно давно - со времен кассетных магнитофонов
    Сидюк вполне справится с проигрыванием дорожки - той самой фоновой музыки. Причем никак не мешая получить одновременно эффекты (любым другим способом)!
    Ну и творчество блин, сменить мп3 файло, уровень крютого чайника-песюканца
  5. #34
    91
    54 сообщений
    значит суть железки такая:
    есть некая плата с микрухой для игры мп3. естькнопки управления. железка виситна каком то порту и позваляет использовать програмное упраление данной железкой как простым плеером. т.е. фактически если прикрутить протой плеер за 500р, то будет тож самое...ничего не упустил, всё так?
    ну и нафига такая железка нужна?! нужна полноценная карточка для проигрывания музыки с больим количеством каналов...пусть даже 8бит - это хватит. вот каналов мало. если делать такую карту. то вполне реально туда установить или оставить место для установки контролера мп3, который так же дал бы возможность проигрывать мп3 в стерео. тогда мы бы имели и много канальную карту в которой играть хм можно и мп3 не проблема была бы...
    а так, простой мп3 плеер никчему....пасмотрим на что будет способна неогс...
    любые...даже сама ТФМ не смогет дать нормального звука....ывсе эти ФМы не то...слабенько...
    да. малавато...или муза или эфекты и всёровно мало....
    Последний раз редактировалось Sayman; 13.06.2008 в 19:25.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #35
    Набережные Челны
    Ага все вумные, а я ещё умнее! я с самого начала сказал - не будет там микшинга, не будет управления громкостью, да вообще там ничего не будет. Только тупое МП3.
    В общем решили как то солдат и ко кашку варить. А варить то не из чего. Вот и стали хвататься за топоры :-D
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  7. #36
    91
    54 сообщений
    если использовать нормальный контроллер мп3, то микшинг там в любом случае собственный, т.е. апаратный. кнопки да и любое управление громкостью не сложно сделать. но я думаю что железка просто или ненужная или нужно развить и доворотить её канальчиками и сделать нормальную карту, а не просто мп3 плеер.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #37
    S.Pb
    сидюк не может проигрывать музыку по заданному алгоритму, ему для этого нужны периодические пинки от компьютера
    творчество не в том чтоб сменить, а в том чтоб подобрать. С помощью хорошо подобранной музыки можно превратить даже унылый отстой типа "Братства кольца" в забойный экшен "Братва и кольцо" .
    сам этот mp3 декодер (микросхема) будет стоить не дороже, но при этом будет управляться от Спека, а устройство в целом может подключаться к любому компьютеру по IDE интерфейсу, работать ещё как IDE винчестер, доп. возможность работать как турбосаунд (AYx2), а так-же всё это-же (mp3 + TS плеер), но в автономном режиме при питании от аккумов.
    Sayman не тупи, mp3 плеер не является заменой GS
    Господа, как с вами тяжело! Вместо обсуждения сабжевой тематики вас всё время несёт хрен знает куда. Прошу высказываться только по функционалу mp3 плеера
  9. #38
    91
    54 сообщений
    Black_Cat
    вот прикольна, железки не видели, а уже абсуждать её функционал. ты уже сам всё сказал:
    только при этом как контроллер предназначеный для мп3 будет генерить фм синтез аля тфм?)))) или значит прикручивать ещё дополнительно туда схему тфм, которая и без того сложная. кроме того, уже говорили, что прострой плеер мп3 не интересен. вот нормальная карточка нужна.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #39
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    лучше бы SATA придумали как прикрутить к Спекку...
    Покупаешь переходник IDE2SATA и будет тебе SATA на Спеке, заодно проверишь будет ли работать. Цена вопроса рублей 400, если не сильно ошибаюсь. Или тебе огород нужен ввиде отдельной платы.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  11. #40
    S.Pb
    а кто говорил что он это будет делать?
    это вполне естествеено, так проектируются все железки. У разработчика и эксплуатационщика могут существенно отличаться взгляды на функционал конструкции. Этой цели служит и эта тема.
    Пока из пяти страниц я вынес только два полезных замечания:
    - пожелания управляемого микширования сигнала;
    - пожелания по возможности синхронизации mp3 аудиопотока с другими источниками звука.
    не густо для пяти-то страниц..
  1. Эротические игры на Спеке ;)
    от black_ninja в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 22.01.2014, 14:35
  2. Ответов: 21
    Последнее: 24.05.2013, 09:11
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
  5. Ответов: 10
    Последнее: 11.07.2005, 10:05
