значит проблема:
купил палкодер от недо у CHRV...подрубил его к 5ке свеже пришедшей.
в результате при включении цвет держится примерно секунды 3 и потом пропадает..получается картинка ЧБ...подкулючаю через с-видео...если через композит, то там даже секунды нет цвета.
в чём может быть проблема? помогите!
тюнер стоит авер медиа бокс7 (или 9, забыл чёта)...
Ответить с цитированием
