Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Дайте пожалуйста ссылки на доработки Amiga 500
    Владимирская обл.г.Радужный
    а какой ты хочешь? 2 варианта есть.
    Добавлено через 1 минуту
    Блин всё культурно сделано и работает.
    Добавлено через 3 минуты
    И с оптическими мышами, вот тока не очень любит связку юсб->ps/2.
    Последний раз редактировалось yorgee; 08.07.2008 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    SPb
    32
    25 сообщений
    у меня вполне конкретные требования:
    - переходник для мышки с колесом (втыкающийся в два порта?),
    - во второй второй порт должен втыкаться гибким шлейфом (расстояния на 1200 и 4000 между портами разное)
    - должна быть дырка для джойстика (проходная).
    идеальный вариант вообще видится следующим - втыкается в два порта, на выходе имеет 2 порта амижных (ком) и один ps/2, и переключатель:
    а) полностью пастру (для игр с 2 джойстиками).
    б) включение ps/2 (остается один джой и мышка).
    ну как?
    Planet Earth
    Вах! Сегодня в том же магазине нашёлся родной блок питания! За 4$! Я естественно рад.
    Нашёлся бы ещё агнус 8372B или 8375
    Второй вариант приколный , но это ёлочная гирлянда получается у тебя.А оно такое нужно вообще? ты задумывался?
    первый вариант есть.
    SPb
    32
    25 сообщений
    ну сам подумай, задумывался или нет, если я это пишу?! или что, тут привычка считать собеседника за дебила в ходу?
    просто что бы развеять сомнения - да, я пользовался какое-то время переходником с одним пастру, и меня задолбало его вынимать/втыкать каждый раз, когда нужно было два джойстика. плюс от этого там через какое-то время стал отходить контакт в разъемах.
    первый это мыша с колесом на 2 порта и с одим пастру?
    Офтоп уже пошол. Предложенный тобой второй вариант слишком громоздкий.Попробуем чего-нибудь придумать
    SPb
    32
    25 сообщений
    какая разница, громоздкий или нет, если это именн то, что требует душа?
    лишние 5-10 см за 1200 не влияют вообще, 4000 же стоит на отдельном столике и не будет мешать.
    а4000 в глазаь не видел. каковоь расположение разьемов и растояние между ними?
    Саратов
    ну как бы переключатель нах ненужен,есле контролёр по проекту ps2m от RDC-курим доки.
    Джонни,у мну кстате,на а1200,контролёр твоей мечты,разве что шлейф между разъёмами фиксированной длинны...
    Добавлено через 6 минут
    блин...у когож я его выменял то...забыл ёпт!
    дружище отзовись!
    совсем моск от каннабиса атрофировалсо %)...
    Добавлено через 3 часа 26 минут
    Последний раз редактировалось sv; 13.07.2008 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    примерно такой варинт - да.
    расстояние чуть отличается, жесткий разъем не влезал. то то же небольшое, если у 1200 скажем 10 мм, то у 4000 12-14мм (между дырками крепежа)
    Добавлено через 5 часов 55 минут
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    ну как бы переключатель нах ненужен,есле контролёр по проекту ps2m от RDS-курим доки.
    я просто не совсем понял, при подключении к 2 портам, мышка с колесом занимает оба или нет.
    ну то есть можно ли при этом играть одновременно вдвоем на мышке+джое или на двух джоях. или она один порт хавает исключительно под себя, и играть можно только или на джоях или юзать мышку.
    корпус я бы немного другой предпочел, но в принципе да, то что надо.
    т.к. разница в ширине между разъемами 2-3 мм, то такой нежесткий шлейф подойдет.
    Последний раз редактировалось easy_john; 11.07.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  1. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  2. Доработки Пентагона 128
    от geners в разделе Pentagon
    Последнее: 09.07.2007, 10:14
  3. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 26.04.2005, 20:09
  4. Доработки UNREAL !!!
    от himik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2005, 02:17
