Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
  1. #71
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от vano Посмотреть сообщение
    микрухи на панельках прижимал? (прижимай только при выключенном питании)
    С того момента как оно работало и до того момента как перестало я его не трогал и не двигал. Корпус был закрыт и закручен.
  2. #72
    Kiev
    не я говорю щас выключи его и поприжимай все микрухи на панельках...
  3. #73
    17 сообщений
    Выключил, вынул и вставил заново. Картина не изменилась.
  4. #74
    Саратов
    Лёх,я спеки чинить неумею,но с чего обычно начинают радиотехнику чинить-правильное питание-залог здоровья.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Дело в том, что вчера было 13 ое число... И еще гуляя в лесу я поймал мышку и случайно ее уронил и сломал ей лапку. Это мщение мне за это.
    Вообщем я все разобрал, подул на плату. Все микросхемы из панелек вынул и обратно сунул подолгнув им ноги.
    Для проверки заменил:
    ВГ 93,
    З 80,
    Ямаху,
    еще какой то квадратик с надписью.
    Результат тот же -матрас.
    Ночью, как только наступило 14 число я нажал пуск и он включился как ни в чем небывало. Я пока дискетку искал, туда сюда. Вообщем после этого опять не включается. Возможно глючат провода питания которые впаяны в плату. Хотя тестером проверил сигнал есть. Но ведь даже резет не работает, значит этот матрас результат того, что питания не хватает ?!?
    Последний раз редактировалось AAA; 14.07.2008 в 10:40.
  6. #76
    Саратов
    Алексей,ты меня пугаешь
    да нет,просто для начала неплохо бы было б проверить наличие/правильность питания.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  8. #77
    17 сообщений
    Питание я подключил правильно, он же работал более 2 ух часов и не глючил. Сегодня вечером проверю проводку которую я спаял, сделаю на скрутке вместо пайки.
    Добавлено через 37 секунд
    Это как версия того, из за чего.
    Последний раз редактировалось AAA; 14.07.2008 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
  9. #78
    Khimki
    15 сообщений
    Smile Разносторонний ААА
    Ты тут всех пугаешь... Это значит так ты с мышами:
    А так с врагами:
    Реально был случай, когда погнался за злодеем. После того как догнал у меня лично дыхалки уже небыло. Я понадеялся на то, что враг здох. Он был больше меня с подозрительно развитыми ногами. Вообщем войти с ним в контакт сблизится, не получалось. Все сразу пошло не так как я описал выше. В итоге он меня начал мутузить. Собравшись из последних сил приблизился и начал его валить, он палез в карман, я испугался что нож достанет. Наклонил его и вывел из равновесия так, что ему пришлось кистью оперется об асфальт. Как только он поставил кисть на асфальт, я сразу же наступил на центр кисти и сломал поочередно рукой два пальца на его рукке удерживая кисть ногой и дергая своей рукой. И только после этого враг сдался.
    Мда... Ладно, по теме.
    Попробуй не на скрутку, а через клеммник. Скрутка хороша для одножильных проводов, для многожильных лучше клеммник. Купи какой нибудь побольше, что-бы провода в него влезли.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #79
    17 сообщений
    По умолчанию Про питание
    Я все еще раз перепроверил. Тестером прозвонил. Сигнал идет на плату. Все должно фурычить. Видимо медленно но верно умирает какая то неведомая мне деталь, которая отвечает за то, что происходит после того, как включил и не доходит до комманд ПЗУ. Раз матрас появляется, значит питание на плате есть, нет биоса. ПЗУ я вынимал и обратно ставил. Она не горячая. Конечно можно попробовать всунуть в пяти штырьковый разъем питание. Может там пойдет в обход той микросхемы которая сдохла или сдыхает. Сейчас питание подключено прям на плату.
    Вот картинка:
    Три красненьких +5 вольт
    желтеникий +12 вольт
    2 черненьких - зямля
    Видите, я все знаю. Блок питания уже пробовал менять. все то же самое -матрас бело черный.
    Последний раз редактировалось AAA; 14.07.2008 в 13:31.
  11. #80
    17 сообщений
    Алексеенко, ты каким флюсом паял проводки на плату?
    з.ы. выпрямь кстати лесоповал резисторов рядом с питательными проводами, чтоб они не законтачили др. с др.
    Я не паял это ретрогранд паял. Резисторы не соприкасаются, а напаяны так специально, т.к., так же я видел и на амиге. Вообщем это высший пилотаж паяния считается. Но я щас их подвигаю.... Проводки по звуку, которые я приделывал, паял с помощью олова (которое купил рублей за 40) и канифоли из баночки (за 15 рублей.)
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
