Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Эффект зума скроллеров.
    479
    145 сообщений
    По умолчанию Эффект зума скроллеров.
    Народ! Расскажите как на спеке реализован алгоритм зума?
    Я имею ввиду многочисленные бегущие строки с маштабированием текста.
    Если не ошибаюсь впервые этот эффект я увидел в Insult Megademo, потом была интроха от Titius'а для Dizzy 7.2, потом пошли демки на E96. Кажется Illusion, Vibrate, EyeAche.
    Не могу понять как в горизонтальной плоскости маштабировать так быстро получается? С вертикальным более понятно, дублируем строки просто.
    2,214
    868 сообщений
    Первым как раз вышла Dizzy7.
    На сколько я помню, в интрохе к Dizzy7 скролл бы сделан самогенерящимся кодом. Т.е. каждый фрейм генерился код для отрисовки скролла с таким-то масштабом и запускался.
    479
    145 сообщений
    А подробнее рассказать можешь? Насколько я понмю в интрохе независимо менялись три параметра: растягивание/сжатие по горизонтали, по вертикали и приближение-удаление. Ну допустим на каждое положение скролла свой мегакод, но в таком случае будет просто Zoom без отдельного растягивания/сжатия. Да и сколько это памяти съест жуть...
    2,214
    868 сообщений
    Этот код генерился на ходу, т.е. он нигде заранее не хранился.
    А параметры - это всего лишь координаты прямоугольника в которые надо вписать скролл.
    Посмотрите дизассемблером и может все поймете )
    479
    145 сообщений
    Кстати, вопрос открытый.
    Интересуюсь по какому алгоритму отрисовывается одна строка. Используется ли таблица или код с математикой какой-то?
  1. Эффект линзы
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 01.08.2008, 00:20
  2. Классный эффект в демке !
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 24.05.2008, 19:17
  3. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
