Неимоверными усилиями воли CHRV отремонтировал мой АТМ тчик. Правда в ходе проверки произошло все таки короткое замыкание провода по звуку, который я припаял. В результате сгорело целых две дорожки и 10 минут у CHRV, которые я обещал жане, превратились в час. Однако доблестный CHRV снова его отремонтировал еще раз. Хотя был момент, когда CHRV посоветовал его выкинуть, т.к, больной совершенно перестал подовать признаки жизни. Была перешита микруха AT кнопок. Затем еще немного и оно вновь заработало.
Вообщем я его собрал в корпус и сейчас воткнув AY 8910 слушаю музоны с миллениума. Глюков CHRV много исправил. Самое главное с дисководом все наладилось. А то он не грузил с некоторых меню ATM boot. Теперь все грузит, все играет.
Огромное спасибо CHRV за целых два ремонта !
Фотки снова работающего АТМ с серебрянными проводами и золотыми разъемами:
Всем желающим запихнуть АТМ 710 в такой или подобный корпус, могу дать добрые советы и помочь. Если, что, пишите тут. В принципе ничего страшного нет, все делается за три четыре часа при наличии кнопки от АТ резета (2 штук), 1 гнезда на звук, четырех мама и папа пятиштырьковых разъема. Обязательно шуруповерта и сверел.
Последний раз редактировалось AAA; 26.07.2008 в 00:05.
ничо так-цивильно!
давай винт подключай и цд-ром.
Добавлено через 2 минуты
дисковод прям как у меня на пятногоне-чорнай и красноглазый.
Последний раз редактировалось sv; 26.07.2008 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
ATM 7.10 | hdd | cd-rom
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
Вот, как раз это я и хотел узнать:
Вопросы:
1. У меня несколько винтов, как подбирать какой подойдет ? Тыком ?
2. Вот я его вотну что дальше мне делать, какой там виндовс ?
3. Никаких загрузочных дискет у меня нет и как их сделать я пока не понимаю ?
Вот.
А Сиди Ром зачем подключать ? Как на сиди записать образы дискет и будет ли атм их считывать с сиди рома ?
ну видимо тыком...
короче,пробовал фуджитсу на 4гб и на 10гб (работали),ибм на 256мб (его и оставил),и вестерн дижитал на 1,2гб-вот этот непошёл,с вестерном вообще проблемы у атмоконтролёра и у немоконтролёра.
там не виндовс-там тасис,и ср/м ещё.
качаешь с максосайта последний релиз тасис,пишешь теледиском,читаешь очень хороший мануал по инсталяции,и ставишь.
я с помощью цдром переношу на винт образы trd и scl,играю в time gal,и слушаю cdda диски.
а на пентагоне ещё и слушаю ay и mod музыку с сиди,wild player'ом.
Последний раз редактировалось sv; 26.07.2008 в 12:35.
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
Скачал. Он в формате .fdi и никакой теледиск его даже близко не видит, чтоб копировать ?
SV ты объяснил очень проффесионально. Объясни как для дураков:
1. Сую винт с шлейфом без переделки от IBM, допустим он определился.
Как я об этом узнаю ?
Где мне отформатировать его ?
Весь софт на сайте недоатм в формате трд и scl однако записать я его не понимаю как, т.к., папки не открываются.
Что мне надо скачать конкретно, чтобы винт отфарматировать ?
Что потом делать ?
2. Как записать этот ТАсис на 5.25 дискету ? (попунктно)
3. Потом допустим по твоей инструкции я установлю Тасис. Как мне и что скачать, как записать чтобы потм винт сразу был как А и запускал образы дискет ?
Как перенести туда на винт который в корпусе там будет образы дискет ?
4. На сайте не пронедо АТМ много игров и музыка и демы. Ну и как это все на АТМ посмотреть ? Как записать ?
Вопросов море на самом деле, я пока не верю что винт можно к спеки подключить.
открой образ в анриле,и сохрани как td0,а уже потом теледиск.
читай мануал по инсталяции1. Сую винт с шлейфом без переделки от IBM, допустим он определился.
Что потом делать ?.
какие папки не открываются?Весь софт на сайте недоатм в формате трд и scl однако записать я его не понимаю как, т.к., папки не открываются.
винт будет как СКак мне и что скачать, как записать чтобы потм винт сразу был как А и запускал образы дискет ?.
я переношу с цдрома.Как перенести туда на винт который в корпусе там будет образы дискет ?
извращенцы могут с мсдос дискет таскать.
ну а как ты на дискеты софт перегоняешь? вот такжеНа сайте не пронедо АТМ много игров и музыка и демы. Ну и как это все на АТМ посмотреть ? Как записать ?.
да,имей ввиду-там не всё под тасис,часть софта под ср/м (хотя там об этом чёрным по русскому написано).
ну и зря.я пока не верю что винт можно к спеки подключить
ты почитай сначала,почитай...мануалы то...
непойму чё сложного то...прицепил винт как мастер,цдром как слэйв(ежели надо конечно)...загрузился с дискеты тасис,согласно мануала разметил места под лог устройства исдос,опятьже согласно мануала создал устройства эти (C,D,E,F,G...),скопировал всё с загр дискеты на диск С...сделал диск загрузочным (да,опять мануал)...
Лёш,да там не сложно...давай по шагам?
запиши сначало дискетку с исдосом,ок?
про 5" не спрашивай-я только на 3" образа разворачиваю.
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
угу.Винт цеплять ?
место в корпусе нашёл? под винт
Добавлено через 13 минут
далее:
тут нам надо определиться,какой у тебя винт.Сообщение от мануал
есле меньше 540мб (пусть поправит тот кто точную цифру знает)-то chs,есле больше-lba.
далее,спроси себя,будешь ли ты потом ставить ср/м (немножко игр,модули стм через ковокс и тд).
есле нет-смело выбирай lba.
Последний раз редактировалось sv; 28.07.2008 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
Винт подсоеденил, еле еле нашел шлейф в котором все дырки и нет одной перекрытой. Винт при запуске АТМ сделал тртртртртрт, потом вроде как крутится.
Тасис запустил. Что дальше ?
Дискетку Тасиса заклеить навсякий случай ?
Fdir нашел, нажал ничего не понял.
Делать как все на IBM или как ?
