Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Тем, кто разрабатывает новые платы ZX.
  1. #21
    Тем, кто разрабатывает новые платы ZX.....бла бла бла ....сделайте четыре дырки в плате сразу, чтоб ее можно было прикручивать к основанию в корпусе и сделайте какой либо стандартный крепеж для куллера там, где будет что то греться.
    +1
    При чём отверстия и разъёмы расположенные под ATX-стандарт, так как AT-корпус в ближайшем магазине давно уже не купить.
    И ещё одно важное замечание, касающееся плат расширения: Неужели так сложно предусмотреть стандартное крепление, что бы плату можно было вставить и привинтить к корпусу, как любую ISA или PCI ? Ну хотя бы отверстия предусмотреть, под крепление металлической части в нужном месте, что бы не заморачиватся её изготовлением производителю. И конечно разъёмы вывести с соответствующей стороны. А то получаеться, что болтается вся эта трахомудия внутри корпуса, не как не закреплённая и с неё на проводах все подключения выведенны кто куда. А ведь стандартам этим не один десяток лет !
    Спасибо за понимание и всё такое...
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  2. #22
    91
    54 сообщений
    + мелеард!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #23
    ZEK
    Кстати Ivan Mak (разработчик Sprinter) на формуме зарегистрирован, даже пообщатся удалось. Обещал когда документы приведет в порядок открыть проект.
    Пока не выложил, возможно из за проблем с здоровьем.
    Сайт Ивана тут http://winglion.ru, есть некоторое количество инфы.
    Вроде как единственный эмуль Sprinter сделал Shaos
    инфа есть на форуме
    Из тех кто реально под него писал знаю Роман Чунин
    Так что при имеющемся колективе на форуме много чего можно выяснить и если сильно задатся целью то возможно и собрать его себе.
  4. #24
    г. Абакан
    Проблема дырок "по углам" или "по АТХ" кроется в том, что до последнего времени платы изготавливались фактически по старым РСВ.
    Вроде бы уже на Пент-1024 2.2 отверстия уже под стандартный минитауэр сделаны (?). Кстати, АТ и АТХ по основным отверстиям совпадает, достаточно припомнить период перехода с одного форм-фактора на другой - матплаты можно было ставить и туда и сюда, правда в АТХ надо было на задней стенке "окно" менять.
    В настоящее время, (далее сугубо лично мое мнение) неплохо было бы иметь отверстия расчитанные на установку в микроАТХ, кои сейчас уже не такие редкие и дорогие как пару лет назад, и не такие громоздкие.
  5. #25
    Цитата Сообщение от vicktech Посмотреть сообщение
    Надо привыкать нести ответственность за судьбу конечного продукта разработчика. Либо городить монстряков, которых потом не проэмулировать ни на каком суперэвм, и похоронить их со всеми програмными разработками, либо придерживаться разумной концепции.
    Моей или подобной.
    НУ скажем за 100000$ я готов работать под вашу концепцию, а так буду работать за свою!
  6. #26
    г. Абакан
    в год. каждому.
  7. #27
    г. Петрозаводск
    Это всё хорошо, но только удорожает систему хотябы стоимостью корпуса.
    Ктомуже чтобы всем угодить надо будет делать дырки под 3 стандарта сразу.
    Пока не вышло чтолибо готовое, лучше обойтись вообще без дырок, или с дырками как разработчик посчитает нужным.
    А дальше корпус, дрель, сверло, монтажные болтики.
    Добавлено через 3 часа 0 минут
    Почитал про спринтер, да нитересная машинка.
    Но на сегодня уже позавчерашний день.
    Опятьже отсутствует нормальный видеорежим, адресное пространство процессора ограничено 64к, да ещё и перегрызы идут за права.
    Я в такое свое время не вложу низачто.
    Последний раз редактировалось vicktech; 06.08.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    г. Абакан
    Согласен, удорожает. Но если подойти более системно, то придумывать для платы корпус и б/п выйдет ни чуть не дешевле. Есть конечно маниаки, в хорошем смысле слова, которые делают хэндмэйд корпуса из подручных материалов, но таких единицы, и в любом раскладе нужен б/п.
    У меня сейчас мой KAY в АТХ обитает. Я там два деревянных бруска прикрутил, и уже на эти бруски - плату. Когда закрыто - смотрится вполне цивильно, но если честно, я бы с большим удовольствием просто прикрутил плату в стандартные посадочные отвертстия.
  9. #29
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow про дырки
    С посадочными отверствия ми я уже два раза расправлялся. Просто в корпусе не важно каком под плату делайте фанерку или пластмасску. Эту оно прикручивайте к стандартным дыркам. А вот уже на оно как угодно крепим плату. Но например в АТМ плате дырок совсем нет и места под них не предусмотренно. А такие как ААА могут так насверлить, что плату можно выкинуть.
    Вот фотка о чем я говорю: белая - это подложка прикрученная к стандартным местам корпуса. А уже к подложке прикручивается плата. Главное чтоб в самой плате хоть где нить дырки были.
    Вот слева вверху ваабще некуда дыру сверлить, это хорошо у меня рядом CHRV живет и он мне показал, как там все насверлить можно. Сами бы Вы не догадались, там прям в контакты на плате сверлить надо. Я к чему базар, то веду. Сейчас как раз АТМ 3 разрабатывается. В пентагоне то есть дырки, надеюсь и в третем космическом пентагоне тоже будут и не обязательно разрабатывать под стандарт, сделайте хоть где нить лишь бы были.
    Про пытание:
    Тут тоже желательно вывести на простой разъем хвостик от АТХ блока питания (как у дисковода) Спектрум часто ломается и поэтому разъемы удобней чем пайка на мертво. Ведь часто приходится разбирать туда сюда, пыльцу сдуть иль припоять че нить...
    Последний раз редактировалось AAA; 07.08.2008 в 10:21.
  10. #30
    ух жескач ну лано там дырки сверлить акуратность нужна но атх бп от писюка присабачить там-ж всегото надо 5в и 12в снять а по цепи 3в паставить нагрузочный резюк эквивалент нагрузки называется ну сопсно найти место для микрика каторый буит все включать выключать
