Показано с 1 по 10 из 214
Тема: Установка винчестера и системы TASiS на ATM Turbo 2
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Unhappy Туплю, как в 3 классе школы на уроке математики !
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    1. этот файл уже есть-достаточно его отредактировать.
    Где он точно распологается, если на системном диске, то там же стоит защита от ААА ?!?
    Что мне надо сначала сделать, куда зайти и что отредактировать ?
    2. примерно так,токо не с мегабайта,а с цилиндра.
    вот у тебя с какого цилиндра последний раздел начинается?
    Как это узнать, где посмотреть ?
    Вот у меня:
    Вот данные Segatte:
    Sectors: 63
    Heads: 16
    Mode LBA
    78165360 -Sectors
    A 1
    B 34
    C 67
    D 100
    E 133
    F 166
    G 199
    H 232
    запускаешь treepart (предварительно настроенный),
    Кем настроенный ? И как настроенный ?
    попробовать чтоли....надо карту своих разделов найти,гдето у меня было записано...
    попробуй, а то я уже все дисками с демами забил. ваабще места нет, а еще столько всего нада.
    Цитата Сообщение от kury0 Посмотреть сообщение
    Всё верно. Не бойтесь. Прога не портит систему, а просто правит параметры в текущем драйвере винта. После перезагрузки все будет как прежде.
    Важно запускать treepart.com не на ситемном устройстве, там стоит защита от дурака. Ведь подменив раздел системного устройства неизвестно чем можно потеряться. Например невозможно запустить прогу на D, если он системный. А если системный любой другой (например A,B,C,E и т.д.) то без проблем.
    Например, если системный
    Тоесть, я должен скопировать на свободный диск программу: treepart.com,treepart.txt с системного диска, у меня он C: ?
    Последний раз редактировалось AAA; 10.08.2008 в 21:14.
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
  3. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
