Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Хочу выслушать мнения специалистов...
    Germany
    Для начала большое всем спасибо !!!
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Значит, смешивание ACB получилось, потому что канал С идет и налево, и направо. Почему не ABC?
    В конечном варианте будет гибкая настройка каналов/громкости.
    Во-вторых, почему канал С идет 100% налево и 100% направо? Если сложить левый и правый канал (сделать моно), то получится, что канал С играет в 2 раза громче, чем A и B. Это неправильно. Надо чтобы AY-каналы A, B и C давали одинаковый вклад в звук, если смешать сигналы на стереовыходе.
    Спасибо, учту. Так как смешивание каналов у меня происходит в цифре, можно легко настроить.
    И еще. Основные сложности в эмуляции AY имеются при реализации огибающей. Поэтому в качестве тестовых записей надо приводить те, где огибающая интенсивно используется, например музыку из The Lyra 2 Megademo, Part 4.
    В общем огибающая отняла 90% времени при разработке. В итоге я "скомуниздил" кусок кода из PSG от On-chip-MSX.
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    1.(предложение) попробуй записать тоже самое, но с 50% и с 75% центрального канала(по логике надо 50% давать но думаю все-таки 75 получится правильнее).
    Обязательно попробую!
    2.(вопрос) а не смотрел сорсы ямахи(имею ввиду звукового чипа) на опенкорес? думаю модель не очень должна отличатся от АУ.
    Конечно смотрел... даже пробовал все! Но хотелось самому...
    3.(вопрос) а почему таки шим а не внешний ЦАП ?
    Так как это часть моего проекта, в котором внешний DAC не планируется
    4(вопрос) какой чип используеш и сколько LE получился проект? ну и в догонку- это отдельно эмулятор АУ или таки часть схемы спека на ФПГА?
    Использую Xilinx Spartan-3AN700. Сколько места занимает даже незнаю точно. Примерно 4-5% от общего объёма FPGA (вместе с двумя DACами)
    AY является частью моего хобби-проекта спектрума... даже не просто спектрума, а немного большего
    Но об этом пока рановато.
    Замыленно. В оригинале звук звонче, более прозрачный.
    Выкаладывай лучше WAV.
    Ну и про огибащую тебя правильно сказали, для теста возьми треки Siril'a, Mmcm, Key-Jee, С-jeff'a например.
    Запишу и выложу результаты здесь. Только просьба... Можно ссылки на файлы или названия конкретных демок и сайта AAA например????? Просто я неочень пока разбираюсь в именах
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 14.08.2008 в 02:06.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Можно ссылки на файлы или названия конкретных демок и сайта AAA например. Просто я неочень пока разбираюсь в именах
    Ссылка на сайт архива мелодий: http://zxtunes.com/ Там и найдёшь всех вышеперечисленных композиторов в разделе "Авторы".
    Ссылка на сайт AAA: http://zxaaa.untergrund.net/ А здесь демки.
    А вообще эти ссылки находятся в верхнем правом углу экрана.
    Последний раз редактировалось Rindex; 14.08.2008 в 02:12.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Germany
    Немного переделал микшер, теперь каналы смешиваются так:
    LEFT: 100% A + 50% B
    RIGHT: 100% C + 50% B
    Вот что получилось:
    из Lyra 2
    и отрывки композиций от Siril'a
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще если всё сделать правильно, то думаю можно повторить оригинальный чип на 95-99%
    Вся проблема, как я понимаю, именно в DAC.
    Добавлено через 23 минуты
    На сайте www.zxtunes.com вся музыка в файлах .pt3, .asc и т.д.
    чем её можно на реале послушать???
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 14.08.2008 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
    ZEK
    Врятли 90-95%, эти чипы музыкальные содержат аналоговую часть, и именно она задает оттенок звучания.
    Хотя если PWM гнать где нить на 200КГц мож и можно приблизиться, это если поведение аналоговой части эмулить в железке, хотя тож до 95% врятли дотянется.
    83 сообщений
    Например Best View
    Чайковский
    Cool
    Например Best View
    pro-tracker 3.7 и vortex tracker-модули в нем не проиграешь.
    лучше используй pusher, это лучший вариант.
    83 сообщений
    Названые авторы в ЭТОМ и не музачили.
    Чайковский
    Cool
    Названые авторы в ЭТОМ и не музачили. ;)
    если ты про тех, которых сам назвал, то siril, key-jee как минимум в ЭТОМ музачили ;)
    83 сообщений
    Ну покажи мне какой-нибудь их трек который не играет в BV.
    Чайковский
    Cool
    согласен, попутался. последний bv играет нормально vortex tracker и pro-tracker 3.6.
    а вот весьма актуальный pro-tracker 3.7 не поддержан, и автор делать это в ближайшее время не намерен.
  1. Хочу ЧБ монитор
    от newps в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 30.10.2007, 00:12
  2. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
  3. Хочу девайс сделать...
    от zksystem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.11.2005, 17:54
  4. Хочу знать!!!
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 30.07.2005, 00:48
