Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Генератор случайных полей Last Battle под эмулятор ПС
    г.Слоним Гродненской области
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Карты могу генерировать только на реальном ленинграде2, генератор генерирует карту и потом забрасывает ее в файлы по выбору: ластбатле меп1 или меп2 (карты генерируются без роботов, просто месность, хотя есть возможность сделать доработку и с роботами )....
    Все что работает на реале, будет работать и в эмуляторе. Не понимаю в чем суть твоих затруднений, но твоя генерилка даже не сможет отличить на реале она запущена или на эмуле.
    Добавлено через 4 минуты
    Какой именно интересует алгоритм? Генерации случайных чисел или метод построения карты на основе генирации случайных чисел?
    Даже если конвертировать програмку для генерации то от этого будет мало толку, посколько программа, как было сказано закидывает массив в файлы карт мар1 и мар2 (в каждом файле по 6 карт), поэтому для эмулятора встает вопрос закидывать данные прямо в образ scl или trd.
    Ну случайных чисел нагенерить большого ума не нужно, хотя, если твой метод оригинальный, то плиз не сочти за попрошайничество. Но больше интересует алгоритм создания ландшафта, тут просто топорно высыпать случайные числа на карту не получится - надо что бы карта была удобоваримая, а не пятнистое абы-что в крапинку.
    Последний раз редактировалось valeron; 27.08.2008 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
    г. Мукачево
    Эмулятор не позволяет менять образ диска
    Принцип простой. Сначала генерируется определенное число точек (это количество островов, материков и т.д.). Потом вокруг этих точек программа как бы наращивает другие точки. У меня это реализовано по принципу, который я называю обход по карте (сначала первый ряд, потом второй). По ходу проверяется есть ли на карте кусочек острова или нет, если есть то программа добавляет или не добавляет в случайном порядке еще. Для того чтобы острова были больше можна менять вероятность добавления точек и также количество обходов.
    Что касается генерации случайных чисел то тут не все гладко. Моя идея заключается в делении неделимых чисел. Проблема в том что при делении чисел в определенном периоде деления наступает повтор.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 01.09.2008 в 10:00.
    Эмулятор позволяет сохраняться на образ диска, дописывать, изменять и удалять файлы, а также сохранять изменения в образе диска. По-моему это как раз то что и требуется.
    По поводу наращивания островов, у них же береговая линия, нужно же что бы линия была слитной, все изгибы и прочее. Как это у тебя делается?
    г. Мукачево
    Дайте пожалуйста ссылочку на такой эмулятор, так как ZXMAK такой манипуляции делать не хочет. И еще программу для трансформации файлов со спектрума в scl или trd формат. (пока нет программы трудность перекинуть на пс. Если не получится, то потом через мп3 перекину).
    Алгоритм переделки намного проще чем генерация случайных чисел .
  1. Last Battle (.tap .z80)
    от OZR в разделе Игры
    Последнее: 16.10.2019, 18:11
  2. Генератор прямоугольных импульсов
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.02.2008, 19:06
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.03.2006, 18:14
  4. BATTLE CITY
    от klim в разделе Игры
    Последнее: 30.01.2006, 16:05
  5. генератор тора
    от voodoogod в разделе Программирование
    Последнее: 10.03.2005, 20:19
