Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как подключить Cursor Joystick?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Как подключить Cursor Joystick?
    Коллеги, прошу помощи
    Собираю скорпион, решил сделать внешние разъемы для 4-х джойстиков: Kempston, Sinclair 1,2 и Cursor
    Разъемы используются DIN-5 (круглые совковые) на 5 штырьков + общий корпус.
    По подключению разъемов первых трех ждойстиков понимание пришло, а вот с курсором встрял.., а именно проблема с клавишей "5".
    Схема примерно такая: Клавиатурный сигнал A12 делаем общим, клавиатурные сигналы D4, D3, D2, D0 при замыкании на A12 будут отвечать за клавиши 6,7,8,0 соответственно.
    А как быть с кнопкой 5? Надо D4 замкнуть на A11, но как это сделать, имея только DIN-5? Может быть есть какой-то вариант - навесить несколько диодов или что-то в этом роде?
    Заранее спасибо за хэлп!
    на разьеме кроме 5 штырек есть еше и оплетошный вот его за юзай для сего как 6 кантакт
    362
    198 сообщений
    Отплетошный общий. Остальные 5 пинов - это верх, низ, право, лево, огонь, в джойстике они замыкаются на общий оплетошный.
    Россия
    Без учёта CAPS SHIFT ???
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    362
    198 сообщений
    Совершенно верно, без него. Т.к. боюсь, что схема еще больше усложнится из-за caps-shift'а. Хочу сделать такой упрощенный вариант.
    Добавлено через 7 минут
    Сгодился бы вариант на какой-нить микросхеме, тогда, наверное, можно было бы и caps-shift учесть, но у меня знаний нет для придумывания схемы такой Мож кто пособит?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 29.08.2008 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
    362
    198 сообщений
    Black_Cat, спасибо, но ничего близкого к теме я там не нашел.
    Россия
    там есть ответ по курсор-джойстику смотри внимательно схему
    Там опять же нету учёта Caps`а и выборка я не понял только по А11 и А12 чтоль
    хоть бы А0 для приличия привинтили или это наверно только для Ленинград1 онли.
    362
    198 сообщений
    Black_Cat, да, сори, не заметил. Но это слишком гигантская схема... мне такую собирать недели на 2 работы... Нее...
    А на одной мсх этот реализовать реально?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 29.08.2008 в 14:58.
    Россия
    притом без учёта Caps'a (нахрен он нужен не знаю )
    Штоб по меню бейсик 128 шагать,чтоб в теневике скорпа тоже самое и в глюке тоже можно удобно откинувшись на спинку девана рулить джостиком.
    А вобще конечно непонятно зачем надо реализововать курсор джой?ведь он в большинстве случаев на клавиатуре есть.
    Россия
    можно и Caps прикрутить
    Можно конечно но уже не одна а 2 микрухи надо.никак несоображу как ты хочешь лп8
    приделать к АП5.мне в уме прикинулся вариант АП5+логика типа ЛН3.
    Если не трудно накидай ескизик.
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. как fdd 3.5" подключить к zx-spectrum +3
    от White_Hunter в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.02.2008, 10:48
  3. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
  4. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
  5. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
