Страница 5 из 81 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #41
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Lightbulb
    Версия 267:
    - 8255 сбрасывает выходы в 0 при переключении режима, это слегка помогло по крайней мере одной глу\у\л\гненадежной программе; правильность такого поведения подтверждается еще одним источником;
    - YM2149 заведен от отдельной PLL на 14МГц, что дает ровно 1.75МГц. Если убрать убрать определение TWO_PLL_OK, YM будет работать на 1.80МГц и будет строить с эмулятором Башкирия-2М;
    - Магнитофонный вход можно выключить переключением SW6 вверх: программа просмотра слайдов ZAS опрашивает его на предмет неясного и, видя там движение, проматывает картинки раньше времени;
    - Внутри дисковода реализован ПДП: данные перекачиваются в буфер сектора минуя процессор, что существенно ускоряет работу;
  2. #42
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Lightbulb
    Версия 300:
    - дисковод теперь поддерживает запись
    - дисковод определяет, когда из слота вынимается SD-карта и восстанавливается, когда ее вставляют обратно
    - разное
    Субъективно это означает что можно, например, писать программы в ED, компилировать их компилятором BDS C и отлаживать SID-ом в условиях чрезвычайно приближенных к реальным. Наилучшая иллюминация от дисковода достигается установкой тумблеров SW3,SW2 в положение 1,0. Еще есть проблемы. Например, не всегда работает цепочка вызова стадий компилятора BDS C -- это обходится явным вызовом всех стадий компилятора.
    Снепшот исходников, откомпилированый битстрим файл для DE1 и многое-многое другое на странице проекта vector06cc на google code: тут.
  3. #43
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Возобновившаяся активность и близящийся CC08 вдохновили меня на работу над своим vector06cc. Ревизия 329 (svn):
    • теперь проект совместим с Квартусом 8.0
    • перепахал и сверил выдачу STACK во всех инструкциях так или иначе пользующих стек: push,pop,call, call cc, ret, ret cc, rst, xthl -- это может быть интересно всем, кто использует T80 в режиме 8080
    • результат предыдущих пунктов: SkyNet впервые прошла без ошибок часть с фотографиями. Это говорит о том, что нетрадиционные виды секса с квазидиском все таки практиковались.
    Билдов и снепшотов пока нет. Те, кто понимает о чем речь, могут сами взять и собрать =)
    А Колобиха всё не работает..
    P.S. Послушал у себя в полужелезной АЫ звучки. Звучки как звучки, бзинькают, фукают и бумкают. Как понять, что они "правильные"?
    Добавлено через 1 час 30 минут
    Фффуф! Колобиху починил (ревизия 331).
    Ramiros: проверь, что у тебя возвращают на чтение биты 3:0 порта 01. Они "только на запись", но должны читаться как "1". Автор распакуя от Колобихи не смог найти лучшего способа устроить себе нужный битик, чудовище. А недокументированные инструкции в этот раз, похоже, ни при чем.
    Последний раз редактировалось svofski; 28.08.2008 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #44
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Между тем прошел первый день $CC8. Народ к Вектору подходил, даже иногда задавал вопрос и мусолил бумажку с описанием , но не очень бодро. Надо сказать, что при наличии рядом Ямахи MSX-2, на людей непосвященных рекомпиляция MSX-ных игрушек не производит должного впечатления. За исключением, конечно же, PUT-UP -- это просто магнит. Еще у меня есть подозрение, что для большинства посетителей Altera DE1 слишком непохожа на типичный компьютер, чтобы вообще как-то инициировать процесс заинтересованности. В фоторепортаже это непонимание отразилось вот таким образом -- стоящий рядом пластмассовый киберолигофрен, исполняя брачный танец пчел-убийц, вызвал у фотографа приступ эпилепсии и в центре композиции оказался громкоговоритель. Это пока единственная фотография vector06cc "в интерьере". Но нас это не должно останавливать =)
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 15.10.2008 в 15:41.
  5. #45
    S.Pb
    насамделе нужен большой рекламный плакат с объяснением публике что это за зверь Вектор-06 и в чём изюм именно этой реализации, т.к. всёж большинство народа далеки от старых компов, не говоря уже о девбордах, и порой совсем не ассоциируют эту платку с рядом стоящим монитором. С рекламой на нынешнем СС совсем плохо..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 31.08.2008 в 02:59.
  6. #46
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    насамделе нужен рекламный плакат с объяснением публике что это за зверь и в чём изюм именно этой реализации, т.к. всёж большинство народа далеки от старых компов, не говоря уже о девбордах, и порой совсем не ассоциируют эту платку с рядом стоящим монитором.
    Платку с монитором действительно ассоциируют с трудом. А что до плаката.. та ни.. Обыватель все равно не прочухает в чем кайф, ему интересно посмотреть на дореволюционные компы, потискать пожухшую кнопку умирающего вычислителя. Самоделки сами по себе, компьютерный хоспис сам по себе. А кто понимает, тот одно от другого отличить может и так.
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    ну вот если-бы на плакате кратко была изложена история Вектора, то у народа появился-бы интерес глянуть вживую что же это за зверь, ведь большинство просто не знает что это за компьютер, и именно по этой причине просто проходят мимо. Т.е. они, не являясь специалистами, просто не могут сориентироваться - на что обращать внимание, а рекламы с разъяснениями собсно и нету, и это к сожалению повсеместно..
  9. #48
    Колпино
    А вот и не едиственная! Вот еще одна (моя ):
    ZX Spectrum forever!
  10. #49
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Это точно, сейчас мало кто интересуется историей отечественного ЭВМ строения и старыми машинамив в частности. У нас на форуме при обсуждения раритетов один чел похвалился раритетом - первым пнем. Долго смеялись кончно, но он почему то все всерьез воспринял. Вот и выводы делайте сами.
  11. #50
    Омск
    46
    32 сообщений
    они мало кому были известны, я в 90ых годах никогда даже не слышал о таком компе, в основном тока спектрумы да х86 машинки, ну ещё про камоды чтото немного слыхал.
    про вектор 06ц сам узнал тока в конце 2006 года, наткнулся случайно в инете на эмуль
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
