Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Уменьшить напряжение на FUN с 5V на меньшее.
    СПб, В.О.
    По умолчанию Уменьшить напряжение на FUN с 5V на меньшее.
    Поменял шило на мыло. ATX БП на AT БП в своем Скорпионе.
    Казалось, что наводок поменьше будет давать. Увы, но не суть.
    Суть в том, что АТ не регулирует скорость вращения кулера.
    Если раньше я его не слышал совсем - то теперь он жужжит!
    Хочу уменьшить скорость вращения.
    Кроме как взять тумблер громкости, что можно по-изящней использовать?
    Хочется просто какой элемент впаять в разрыв провода.
    Подскажите пожалуйста.
    Но с учетом мои реалий: элемент будет можно найти в моей коробке с хламом от старых БП и компов, и без картинки элемента я врядли смогу отличить транзистор от резистора. Вот баночные конденсаторы я хорошо запомнил - часто их в БП перепаивал. В остальном познания мои скромны.
    Добавлено через 27 минут
    Попробовал из интереса регулятор громкости с маркировкой:
    СП3 4аМ
    9007А
    47КМ
    очень грубая подстройка и только на 10% хода. На худой конец можно, но чуть заденешь и вентилятор глохнет от нехватки напруги.
    А хочется по-изящней, впаятьв разрыв какую деталь, как писал выше.
    Добавлено через 32 минуты
    Ну вот, попробовал в разрыв +5V конденсатор 470мкф 16v
    но очень медленно получается. Ищу другой...
    Конденсатор для моей цели можно использовать?
    Последний раз редактировалось harushima; 14.09.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    12
    Цитата Сообщение от lupus Посмотреть сообщение
    регулятор громкости
    С каких пор переменный резистор стал называться регулятором громкости?
    там двигатель постоянного тока
    Там шаговый двигатель, работающий в режиме непрерывного вращения.
    Скорость регулируется изменением напряжения и частоты коммутации фазных обмоток.
    Но едва ли стоит это делать. Ведь разработчик неслучайно такую скорость выбрал...
    Последний раз редактировалось Addison; 15.09.2008 в 14:54.
    S.Pb
    нет, там двигатель питается от постоянного тока, притом не на 5в как ты думаешь, а на 12в. На 5в такой вентилятор не факт что вообще будет работать - схема управления может не запуститься. Обычно напряжение снижают переключая чёрный провод с земли на +5в (т.е. 12-5=7в). На 7в гарантированно будет работать на пониженных оборотах. Кроме того если оч. хочется (хотя смысла никакого) - можно сделать плавный регулятор на эмиттерном повторителе - зови Женю - он слабает, но опять-же в диапазоне 7-12в.
    теперь он жужжит!
    зужжыт не от напряжения, а от того что подшипник выработан (в старых БП), или от дешевизны нового китайского барахла, куда ставят вентиляторы из отбракованных партий с нарушенной балансировкой. Вопрос решается заменой вентилятора на качественный.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.09.2008 в 01:31.
    Впаивал двухваттный резистор 39 Ом в разрыв питания, помогало. Как раз из старых запасов. Выглядит как оранжевый цилиндр с двумя ногами по оси центра.
    А потом купил БП от FSP Group (бывший InWin), там мало того что вентилятор большой, так ещё и скорость вращения зависит от нагрева элементов, он тихий абсолютно, цена около 1000 руб.
    12
    Правильно, это оптимально будет.
    Добавлено через 4 минуты
    интересно, вот оказывается как резисторы выглядят.
    Последний раз редактировалось Addison; 15.09.2008 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
    2,217
    871 сообщений
    Лично я в своем ПЦ-шном БП скорость вращения вентилятора понижал так:
    Сначала повесил с 12В на 5В, но это оказалось еще достаточно шумновато. Тогда стал понижать по 0.6В, включая последовательно по питанию диодики. Один включил - медленней, второй - еще медленней, третий - еще медленней, четветый - вентилятор не запустился. Тогда этот четвертый убрал и оставил 3 последовательных диода. Как результат - вентилятор крутится бесшумно абсолютно.
    Разбирал я регулируемые вентиляторы. Там обычный управляемый стабилизатор, обычный крен + два резистора, один резистор переменный - все. Собери такую схему и управляй вентилем.
    еше может памоч капля машинного маслу на падшипник там часто высыхает заводская смазка
