Показано с 11 по 20 из 21
Тема: "Победить дисковод 5,25 и переписать диски из ТРДос в образы"
    г. Абакан
    Цитата Сообщение от valeron Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Дисковод в ПЦ у меня на 1,2 мб модель ТЕАС-55GFR. Перепробовал пять разных дисководов на 720к от разных спектрумов - ни один у меня не заработал. Так что обратите внимание на этот момент.
    Подключал 5,25 к ПЦ так:
    1) Ставил перемычку на "DS1", т.е. дисковёрт В
    2) В БИОСе именовал его как 3,5/720
    Но:
    - Прокатывает не со всеми моделями дисковёртов.
    - Последние Вындоузы не поддерживают модели на 720К.
    Львов
    Там на дисках очень-очень много эксклюзива...
    Я дисковод 1.2Мб снял лет шесть назад... разве только получится теперь подключить 720Кб. Если выйдет, сразу напишу.
    Свой архив игрушечный могу разобрать-написать список по версиям, или могу так бросить, там шесть метров зип, полтора десятка дискеток.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow По теме:
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Это ответ на пожелание VALERONа. Хотелось бы чтобы здесь народ делился проблемами, которые возникают при подключении 5,25" дисковода к PC и их решением. Также просьба выкладывать здесь ссылки на программы для конвертирования дискет тр дос в форматы для пс, которые понимают эмуляторы. Например trd или scl и т.д.
    Для всех обычных программ (не защищенных протекторами, лазерными метками и остальной белибердой) подходит ESN.
    Либо far
    Я пользуюсь ESN, так как привык и он для даунов подходит. По кнопке F9 перевод или копирование всего диска (мне Newart подсказал), т.к., некоторые диски после пофайлового копирования в ESN не работают. Лучше копировать весь диск по комманде: F9 далее LDTR
    Ну, а теперь я поделюсь проблемами и способами их решения:
    1. При подключении дисковода 5.25 комп PC его не видит.
    Решение:
    Если дисковод не Teac и не Epson, найти тик или Эпсон (ищется на развалах, по объявлениям на местных форумах, в подвалах учреждений)
    Лучше найти 5.25 1,2 и посвежей. Не надо мучать МС 6312 и.т.п., они и раньше то не особо работали и читали в основном, что сами писали.
    Windows желательно 98 ставить. И комп попроще собирать для перевода дискет. У меня 400 mhz Pentium 2. Много зависит от материнской платы с ее биосом. Старые PC в основной своей массе хорошо работают с 5.25.
    Шлейф иногда глючит, много мучаешся, пока догадаешся, так что, лучше перетыкнуть на новые дырки для спокойствия души. Но не каких самопальных шлейфов от спектрума !!!
    В Bios PC ставится 5.25, 1,2, A:
    На время пробы дисководик 3,5 отключайте, а то он мешается.
    По самому переводу в программе ESN:
    1. Windows 98
    2. Flash Rider вытукнут из USB разъема иначе ESN будет показывать бред при определении диска. (как перевели можете после выхода из ESN флеш ридер подключать)
    3. Идеальный вариант настроить MS DOS и работать в ESN из под него. Нет глюков и нет тормозни.
    4. На Windows XP навороченном компе ESN работает прекрасно через DOS Navigator. При этом папка с ESN должна быть на рабочем столе. Дисковод в навороченном пне не работает. Я использую ESN на Xp для создания образов, обучивания, сортировке. Windows 98 и простой пень только для грубого перевода. Сортирую в XP. (если надо могу подробно рассказать как в Xp все настроить)
    Вопросы будуть спрашивайте... Я уже это все прошел и намучался.
    А эти всякие там спектрофоны (и прочая защищенная продукция) переводятся теледиском. Там обязательно из под MS DOS и далее все понятно.
    И самое главное, что я хотел сказать. Не надо переводить, то что уже есть на виртуал тр дос и других сайтах. Не мучайтесь, оставьте время для жития. Я могу понять перевод коллекций и своих программ, но переводить те же спектрофоны, это помойму сумашествие...
    Последний раз редактировалось AAA; 15.09.2008 в 22:13.
    83 сообщений
    Да, выложи пожалуйста, как есть, например сюда: http://zxpk.untergrund.net/
    Нижний Тагил
    вот блин. в 98й все работает, в XP ничо не работает даже с пинка. Скачал я драйвер выложеный Валероном, прогу оболочку тоже. и фига ли ? Дисковод не подает вобще никаких признаков жизни. Стоит как A 5.25. Мож его на Б тока ставить можно ?
    Добавлено через 40 минут
    В общем перепробал всячески. не работает. Будто дисковода нет вовсе. Дискеты МС ДОС 1.2 виндой читаются. Драйвер установил. Судя по выданному окну успешно. Перезагрузился. И ничего не работаит...
    Последний раз редактировалось Splinter; 18.09.2008 в 04:30. Причина: Добавлено сообщение
    Львов
    Выложил, danner_trd.zip
    17 сообщений
    Arrow про коллекцию danner
    На дискетке CappFizz есть Megaxonix с интро, на вирте такого нет.
    Нижний Тагил
    Мне кажется давно пора нашим кодерам ввести в Unreal поддержку реального 5.25 дискогрыза....
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Splinter Посмотреть сообщение
    5.25 дискогрыза....
    5.25 дискогрызов -давно пора, вон реалов уже у некоторых по три, а с быстрым переносом дискет и файлов проблемы.
    Минск
    Вот до кучи, что раньше обсуждали:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6083&highlight=tr-dos
    Последний раз редактировалось Zloy; 18.09.2008 в 23:29.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Куплю или приму в дар FDD "5.25 дисковод.
    от harushima в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.09.2007, 12:42
  5. Ответов: 1
    Последнее: 10.02.2007, 08:32
