Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 230
Тема: Новый сайт xFAR плагинов
  1. #71
    Старый Оскол
    Отсюда и брал. Специально скачал. И каталог полностью обновил. Падает сразу по F3.
    Падает вообще на любом файле или тока на заданном?
    Если тока на заданном то прошу его выложить для проверки.
    А что на ФАР 1.70 есть проблема с xLOOK.И придется обновлять? Или с этой версией как то можно использовать?
    Обновления здесь http://www.farmanager.com/updates.php?l=ru .
    С хобетой и падает. С голым файлом просто ошибку в консоли пишет.
    xLook работает только с HoBeta, а прочие файлы должен просто просматривать как есть и никаких ощибок не выдавать. Что за ошибка то? И как xLook вызывался? На каком файле?
  2. #72
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Если тока на заданном то прошу его выложить для проверки.Обновления здесь http://www.farmanager.com/updates.php?l=ru .xLook работает только с HoBeta, а прочие файлы должен просто просматривать как есть и никаких ощибок не выдавать. Что за ошибка то? И как xLook вызывался? На каком файле?
    Все спасибочки огромное. Обновил сам FAR. Сейчас все пашет без проблем.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #73
    362
    198 сообщений
    Если не секрет, когда планируется к выпуску плагин для полноценной работы с tr-dos и is-dos дисками?
  4. #74
    Старый Оскол
    Единого плагина нет. Есть xTRD, XiSD, xRTRD и xFormat.
    Первые два плагина обеспечивают полноценную работу с образами TR DOS и iS DOS.
    Последние два работают с реальными дисками TR DOS (только в Windows на ядре NT) и позволяют считывать файлы с TR DOS дисков а также форматировать их.
    Новые версии будут выпущены если будут предложения и пожелания, но народ пока молчит, значит текущие версии вполне функциональны.
  5. #75
    362
    198 сообщений
    Считывать и форматировать это понятно, а как быть с записью файлов на TR-DOS диски? Вот я к чему
  6. #76
    Старый Оскол
    Плагин xRTRD вообще-то предназначается не только для чтения но и для записи, но в выпущенной версии функции записи были закоментированы.
    Я думал народ потестирует, ошибки найдёт, чего нового предложит.
    Теперь раз появилась нужда всё-же сделаю RW версию.
  7. #76
  8. #77
    362
    198 сообщений
    Ура!
  9. #78
    362
    198 сообщений
    У мну фар ругается на некорректные lng файлы. Что делать? FAR v1.70
  10. #79
    Старый Оскол
    Переустановить FAR.
  11. #80
    362
    198 сообщений
    Alexandr Medvedev, переустановил версию 1.70 - не помогло.
  1. новый спектрумовский сайт
    от riskej в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 22.06.2020, 22:51
  2. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 16.11.2009, 00:41
  3. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Новости
    Последнее: 10.11.2009, 08:35
  4. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 75
    Последнее: 29.10.2009, 09:21
  5. новый сайт
    от alone в разделе События
    Последнее: 23.10.2006, 10:32
