Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 172
Тема: Специалист: Разное
  1. #81
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от icebear Посмотреть сообщение
    И что? Каким боком здесь спорный вопрос о гениальности экрана Спектрума? Конечно, в 90-е этот экран уже был никакой, ну дык этого никто и не оспаривает. На момент появление Спектрума такой вариант экрана был самым оптимальным.
    А таким боком, что если пишется
    Цитата Сообщение от bigral
    Экран никакой по сравнению со спектрумом
    Про экран на котором хоть как-то можно РАБОТАТЬ (по сравнению с ZХ на котором работать можно только условно, т.е. никак), то это утверждение звучит по меньшей мере странно. А то, что вы пишете про гениальность (если я понял, то имеется в виду: "зато при разработке удалось съэкономить целых полтора корпуса микросхем и при этом сделать какой-никакой цвет"), то это да, имело место быть, с этим никто не спорит. И такой экран очень точно коммерчески попал в нишу игрушек, о чем я и написал выше.
    Причем тут 90-е годы не понятно, когда сравнивают компы 83 и 85 г.г. разработки.
  2. #82
    Германия
    Всё смешал в кучу, и мух и котлеты, щас разгребём
    Ничего странного. Реплика bigral относится к Специалисту, мы же с тобой разговаривали за Орион.
    ? Речь не об экномии корпусов, речь об организации экрана, удобной для текста (хоть какого-то, хотя тогда необходимости что-то печатать много не было, ибо это было дорого, отсюда мои намёки на 83-й и 90-е годы) и графики, причём цветной заметь и размере памяти для этого экрана. Для того времени это было очень сильно. Взгляни всё-таки на современников, а не на поделки почти десятилетием позже.
    При том, что ты против "текстового" экрана выкатил экран Ориона, на котором ты что-то успешно набирал и печатал. Я тебе и говорю, в 83-й ты бы даже имея Орион с его экраном, ничего бы не напечатал, потому что было дорого, а значит для большинства не нужно.
    Who are you to fucking lecture me?
  3. #83
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не, нету тут кучи.
    В базовой версии Орион (ПК разработки 1988 года, в марте 1989 уже выставлявшийся на какойтотам выставке) имеет точно такой же по разрешению и устройству экран как у Специалиста (разработки 1986 года) + (дополнительно) атрибуты цвета в дополнительном ОЗУ.
    Зарубежных современники бытового класса знаю плохо. В моем представлении комп в те времена был более ориентирован как раз на текстовый (алфавитно-цифровой) экран (как радио-рк, современник ZX, кстати).
    Орион=Спец с дополнительной страницей ОЗУ, поэтому говоря о экране (совершенно одинаково устроенном), я упомянул Орион.
    Я и в 90-х [начале] напечатать что-то мог только "у дяди". От этого необходимость в экране с которого можно читать нормально - хоть свой набираемый текст или программу, хоть чужой, (а я прочитал тогда с экрана наверное целый CD-ROM книжек за несколько лет ) - никак не зависела.
  4. #84
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Радуга_(компьютер) :
    Особенности графической системы позволяли раскрашивать игры «Специалиста». В тоже самое время, в лаборатории Омского Педагогического Института был создан компьютер «Patisonic» и редактор цветных шрифтов для него. Данный редактор был портирован на «Радугу», и с его помощью были раскрашены многие игры «Специалиста».
    А каким-нибудь эмулятором "Радуга" поддержана? Очень было бы любопытно посмотреть на раскрашенные игры со Специалиста!
    С уважением, Станислав.
  5. #85
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У Специалиста-МХ тоже аналогичная организация цвета, разве что при чтении (по-моему) регистр цвета не обновлялся. А прикрутить AY к Специалисту - проще пареной репы. Надо только ПЗУ найти.
  6. #86
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще была такая вариация на тему Специалиста - ПК "Эрик", описанный в Радиолюбителе.
  7. #87
    Червоноград, Львовская область , Украина
    Посмотрел схемы розшырения Пентагона до 128к и возник вопрос относительно схемы комутации сигнала А8 - логика роботы вызывает опасения относительно регенерации. Схему хочу изменить для Специалиста . Может кто поможет ?
    Схемы не хотят загружатся но по адресу http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7986&page=5 сообщение 43 они загружены.
  8. #88
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А что у Специалиста нет стандартного типа расширения памяти, что ты хочешь прицепить схему от Спека.
    Если на то пошло и ты все равно собираешься применить спековскую схему расширения - необязательно брать схему пня 128, можно любую 128 - там необходимо коммутировать сигналы CAS двух линеек. Если правлиьно скоммутируешь, то с регенерацией проблем не будет.
  9. #89
    А если неохота ставить "забор" из РУ5 (16шт) и вообще я хочу пол схемы заменить на более современную елементную базу . Кто подскажет как перебросить адреса для регенерации памяти ?
  10. #90
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если хочешь использовать одним банком, т.е. 256Кб. Возьми схему KAY-256 и посмотри там. Или Scorpion ZS256.
  1. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
