Результаты опроса: Есть ли ограничения, которые мешают переносу с кассеты на дискету некоторых программ?
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, ограничения в генокоде, а так-то все переносимо.
    14 60.87%
  • Нет, ограничения в "смысле", ведь некоторые (копировщики, настройщики ма-фона) не нужны на диске.
    3 13.04%
  • Да, ограничения, я думаю, есть. Не могут не есть.
    3 13.04%
  • Да, ограничения есть. Я знаю одну программу... Ну не переносится!
    0 0%
  • Не знаю.
    3 13.04%
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: есть ли пределы дискующему уму? (TAP -> TR-DOS)
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Thumbs down
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    А для тех, кто не понял, даю перевод на нормальный язык, сейчас подредактирую сообщение 1...
    всёровно нихрена не понял, вы не ответили на мой поставленный ответ
    В чём суть опроса ? выявить что мешает переносу старого софта с тапок в дырдос ?
    отвечу - ничего не мешает! а если какогото софта и нет - так ответ тут только один - значит нафиг это никому не надо было
    12
    и дело не во времени (давайте признаем) - а в желании
    ну прям. Если тебе ребенком надо заниматся, на работу идти и т.п. то у тебя будет время всякой чушью заниматься?
    Ты рассуждаешь, как подросток, которому кроме домашних уроков больше никаких забот...
    Украина, Львов
    А если игрушка так велика, что и буфер принтера занят? Да причем не загрузчиком, нет, а самой что ни на есть ценной картиночкой?
    это к тому, что не все можно перенести на диск?
    нуда, если программа настока большая, что низя держать загрузчик...
    ну тада можно держать загрузчик постоянно в памяти и организовать своп Тость если какой-то кусок проги будет обращатся к данным, которые оказались "под загрузчиком" - то нужно подгрузить (с диска) правильные данные в некое "окно" и подсунуть, потом ессенса, вернуть прежние данные в "окно".
    Согласен, что это изврат и тормозить будет, но как вариант, если "очень надо" - сгодится.
    Ну, а в целом наши клоны имеют больший объем памяти чем требуется забугорным программам. Используя эту память, мона надстроить минимальный файловый браузер( куда и что сохранять ), птому как для дисковода маловато надписи "start tape, then press any key".
    зы: в предыдущем сообщении наврал - игрушка на сам деле называлась Stunt Car Racer.
    Последний раз редактировалось Antipod; 30.09.2008 в 19:05. Причина: "зы" section added
    Одесса
    74
    31 сообщений
    и ведь где-то вы правы...
    в свое оправдание могу сказать только, что в моем нынешнем настроении у меня было желание создать опрос, но не было возможности продумать ВСЕ возможные варианты ответа.
    Вы справшиваете, какова цель опроса? Выяснить, многие ли проголосуют за варианты "Да". В первом приближении - все отлично дискуется, хотя я, открою секрет, как раз не уверен. При этом меня интересует больше теоретическая сторона вопроса. Практические причины, типа "нет времени" - можно исследовать отдельным опросом, если они интересны Вам.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    12
    Дело твое, опрос твой.
    На мой взгляд пункты должны быть краткие и четкие, не должны перекрывать друг друга и должны охватывать все наиболее важные причины.
    Одесса
    74
    31 сообщений
    ЗЫ: 2Antipod, я сразу так и понял, потому что тоже мучился с ней...
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Нет пределов только дискующему безумию
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По моему чисто 48k спектрумов живых с дисководом нужно искать днем с огнем... Поэтому я сделал себе нормальный файловый браузер с турбо-драйвером записи и чтения и в общем-то более ничего не нужно. Ну работать правда теперь стало тока в 128k, ну и что?... Зато выглядит красиво, рулиться удобно - при дискофикации все равно в 48k будет ужасно неудобно или же будет савить только в один блок.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 01.10.2008 в 07:14.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Иначе говоря, если я правильно понял мнение общественности, 48к SPECTRUM можно хоронить, оставляя ему только те игрушки, которые легко дискуются?
    (мне вот - немного, но обидно, потому что в реале со 128к даже и не сталкивался. Не знаю, как в центрах, у нас в Одессе больше 48к ходили)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Еще раз повторю вопрос - много у вас было 48k с дисководом?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. живые есть
    от Ренат в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 18.01.2008, 19:33
  2. А есть ли у нас программисты C64?
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 20
    Последнее: 17.01.2007, 07:36
  3. есть мнение :)
    от Dima_Er в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 02.03.2006, 01:13
