Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как грузится с винта?
    По умолчанию Как грузится с винта?
    ВОбщем, Flast мне тут амигу подогнал, 1200.
    Подключил винт, при включении компа держу мышку, попадаю в boot меню: там два девайса DF0 И CC0. Выбираю последний как бут-девайс, жму use->boot ...
    и в итоге попадаю на стандартную заставку с запрыгивающей дискетой.
    Подскажите, что неправильного в моих действиях?
    Владимирская обл.г.Радужный
    Винт живой? Есть ли дискеты с Вокбенч?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    2,247
    883 сообщений
    Твой винт не видится.
    Загрузись с дискетки, на которой есть HDToolBox, определи там хард, потом увидится.
    Спасибо, Андрюха.
    Только вот дискетки - нема. Есть сидюк и пять компактов с играми
    Кстати, это колдовство с дискеткой всегда надо будет проделывать?
    Как можн выкрутится? (на писюке ничего записать не могу - ноут)
    Симферополь
    а эмуль дисковода подключаемый к ПЦ по юсб - собрать осилиш? если да - кину ссылку он там на альтере и чипе от ФТДИ
    Непонял, что это за штука?
    Дай ссылку, интересно.
    2,247
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от STS Посмотреть сообщение
    Спасибо, Андрюха.
    Один раз разумеется.
    Как винт определился - все, дискетка не нужна.
    Если рядом живешь все еще, то могу как-нить заглянуть к те с дискетой.
    Живу по большей части там же, только вот телевизора/монитора под амигу у меня нет. Посему амига живет в гостях у брата, на том конце москвы. Могу заглянуть к тебе, как на районе буду.
    2,247
    883 сообщений
    Тогда заглядывай с амигой.
    Только предварительно согласуй, за денек или два.
    оке, тел. прежний? ***-66?
    наизусть помню с тех пор... пол zx-net'a наверно припомнить могу по домашним телефонам )))
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. ОБраз винта или СF для Unreala...
    от CHRV в разделе Утилиты
    Последнее: 02.05.2007, 20:55
  3. Ответов: 10
    Последнее: 11.07.2005, 10:05
