Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Загрузка на рел Commodore 64
  1. #21
    Саратов
    Цитата Сообщение от KIm
    3.Пробовал для п.2 драйвер "giveio"(должен давать прямое обращение к портам под XP), но после debug \\.\giveio сеанс консоли зависает.
    вот кстати,я когда со старкоммандером под хр ковырялсо,вычитал вот такое:
    The GiveIO driver doesn't work well under Windows 2000 and XP; for those
    operating systems, use the UserPort driver instead. Similarly, UserPort does
    not support Windows NT very well; you may get better results with the GiveIO
    driver instead.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Минск
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    золотые слова-под досью завёлся без проблем стар коммандер.
    правдо пишет на диск ну ооооччччееееннннь медленно,но пишет и работает.
    кабель простейший.
    йа доволен каг слон-сбылась мечта идиота.
    64HDD конечно весчь! Единственный минус - не грузятся некоторые игры с нестандартным загрузчиком... 2 дня пытался загрузить Adams Family, перепробовал кучу крякнутых версий... смог загрузить только с реальной дискеты.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #23
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Сделал на скорую руку адаптер для загрузки со звуковухи - компаратор с гистерезисом. Не так чтобы страшно удобно этим было пользоваться, но лучше чем ничего. Если кому интересно, осталось две кустарно изготовленные платы.
  4. #24
    Шяуляй
    А схемку можно?
  5. #25
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Конечно можно:
    http://sensi.org/~svo/b/c64tape-sch.pdf
    Допущена лажа: я сделал инвертирующий компаратор, а надо было прямой. Из-за этого в программах WAV-PRG и Audiotap мне приходится ставить галочку "Inverted waveform". Если будешь делать свою схему, то будет проще сделать компаратор прямым ;) Или использовать второй операционник как инвертер.
    Вообще, идея схемы отсюда:
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...card2tape.html
    но мне показалось, что схема приведенная в статье работать осмысленно не может и я сделал свою.
  6. #26
    Саратов
    svofski,зачётно!
    а эмуль флоповода на sd картах,сможешь соорудить?
    кстате,граждане комодорщеги,у мну таки неработает 64DD почему то.
    что характерно,стар коммандер с тем же простым кабелем,и под тем же досом,работает...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    svofski,зачётно!
    Спасибо. Делать эмуль флоповода мне не хочется чего-то пока.
  8. #28
    【RB】
    131
    81 сообщений
    А мне вот интересно, граждане товарищи а вы когда паяли свой шнурок для линка PC<->C64 вы разъёмчик 6-ти пиновый с пином посерёдке где брали ? покупали где, или дорабатывали "напильником" 5ку ?
  9. #29
    1,460
    949 сообщений
    ну вот такие - найти можно. (если я правильно понял)
  10. #30
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    угу, именно такие но вот найти у нас такие не просто...
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  3. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
  4. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
