Страница 17 из 85 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #161
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    Расскажи, интересно же. Как я понял, до правки
    1588 call A000 (после mvi a,3F/out 10)
    выполнялся как что-то вроде косвенного перехода (т.е. адрес перехода брался откуда-то с КД и получался E5E5?)
    Добавлено через 24 минуты
    KRISTI как и DIZR нужно запускать из ДОС.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.10.2008 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  2. #162
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обычная ошибка, сигнал СТЕК был установлен там, где его быть не должно было, а именно, при чтении адреса подпрограммы. Удивительно, что до сих пор нигде не проявлялось.
    Добавлено через 36 минут
    Странно, если после загрузки с диска (lines) дать команду d(ir), то она уже не работает, а если сразу запустить, то работает. Так что, не факт, что её с диска запускать надо.
    Добавлено через 38 минут
    Хотя нет, сейчас заработала. Как-то она через раз запускается...
    Последний раз редактировалось b2m; 03.10.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
  3. #163
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При отладке фрагментов, использующих обращение к КД через стек, сталкивался с чем-то подобным, поэтому меня этот вопрос сильно заинтересовал. Не знал на что грешить, думал может в отладчике показывает не совсем корректно. В чистом виде, чтобы написать "багрепорт" эту штуку не отлавливал, только сейчас стало понятно.
    Вот, к слову, еще про стек и отладчик
    1.2. Очень специфическое поведение при включенном режиме обращения к квазидиску как к стеку после выполнения команд push или pop. То что при этом показывается в окне дизассемблера и дампа памяти имеет мало общего с действительность, т.к. программа работает нормально, но такие фрагменты кода приходится отлаживать "вслепую". Конечно, можно отнестись к этому философски и считать "антихакерской фичей".
    пока не проверял, может ты это уже пофиксил.
    Если это про kristi и dizr (я не совсем понял про какие lines речь), там есть такое (не сильно далеко от старта)
    ei / hlt / di
    если в 38h ничего нет, то до di дело не дойдет. Т.е. ДОС не обязателен, теоретически сойдет и монитор-отладчик, но загрузчик не обеспечит чего-нибудь по адресу 38h.
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.10.2008 в 17:48.
  4. #164
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Поп-рыгун это пять.
  5. #165
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я думаю, ты имел ввиду, чтобы дамп в отладчике показывал содержимое квазидиска при чтении через стек. Нет, пока там показывается только то, что "видит" процессор при чтении собственно команды или "нормальном" чтении.
    ei / hlt / di
    А вот это уже интересно. Надо бы учесть такую фичу при открытии .rom файлов. Тогда эти проги тоже нормально будут работать, наверное.
  6. #166
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не совсем, хотя это тоже было бы неплохо .
    Попытаюсь описать словами, хотя лучше бы еще привести фрагмент кода, но это потом (надо найти и еще раз проверить): при включенном обращении к КД стеком и после выполнении pop или push отладчик в окне дизассемблирования показывает явно левые вещи - якобы изменяется содержимое близлежайших ячеек, но на самом деле такого (т.е. изменения содержимого ячеек основного ОЗУ) судя по работоспособности программы, не происходит.
  7. #166
  8. #167
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теперь понял. В той версии, что на сайте, должно быть нормально. Я, правда, опять немного поменял, но не выкладывал на сайт. Я учту эту фичу.
  9. #168
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теперь не нужно из ДОС, можно просто File/Open. Я поставил команды 0000:jmp 100h и 0038:ei/ret.
  10. #169
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, обнаружил баг в новых версиях эмулятора.
    эмулятор запоминает пути просто из последней посещённой папки а то что записано в конфиге игнорирует.
    например открыл я диск для башкирии, поиграл, потом лезу в вектор выбираю там открыть диск для вектора, а он его ищет в директории башкирии.
    или например открыл driller tank для pk8000, потом лезу в вектор хочу открыть там ром файл с игрой а он смотрит ром файлы в папке от pk8000.
    исправь это пожалуйста.
    проверил на версиях за 24.09.2008 - там пути запоминает точно.
    P.S.
    небольшое объяснение, я не держу один эмулятор для всех машинок.
    в каждой директории какогото компа у меня находится отдельная копия эмулятора с нужными конфигами.
    Последний раз редактировалось ZEman; 07.10.2008 в 06:54.
  11. #170
    Уфа
    291
    217 сообщений
    И какая от этого польза?
    Исправил.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
