Показано с 1 по 10 из 40
Тема: ПК8000 - ROM диск
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - ROM диск
    Посколько похоже с одним только квазидиском маловато будет, да и програмки где-то надо содержать - хотя бы начнем обрисовывать как ROM диск будет выглядеть. Опять же наверняка была родная система картриджей -но информации по ней нет. А значит будем изобретать
    Итак у меня пока мысли сделать с микрухами типа FLASH, чтобы можно было записывать проги. Думаю в минимальной конфигурации 512кб хватит. Тип микросхем AT29C040 или подобной с записью.
    Высказываеся, обсуждаем.
    Шяуляй
    Я так понял, что запись в эту память возможно только из-под ПК8000?
    Это будет как ППЗУ в МК-52 калькуляторе?
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если есть внешний программатор, то записать можно во вне. Только надо придумать что то типа файловой системы. Ну и полюбому загрузчик-прошивальщик там должен быть
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А операционка на ПК8000 была какая-нибудь? Например, CP/M?
    Тогда операционку можно посадить во FLASH, грузиться оттуда, а в самой операционке сделать в BIOS девайс, смаппированный на flash (фактически и дописать то нужно чтение/запись сектора). Тогда и файловая система там будет (средствами этой самой ОС) и вообще что угодно.
    Я на Орионе хотел одно время так сделать, но потом отказался в пользу CompactFlash.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.10.2008 в 19:13.
    Шяуляй
    Предполагается что CP/M был или ДОС-Бейсик (аналог как в MSX), ибо 100% был флоппи диск поключаемый к разъему расширения X1(X2)
    Естественно, никто старые флоппики подключать не будет, то лучше конечно эмулятор или сразу SD/CF, только ОС надо подобрать либо адаптировать.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 08.10.2008 в 19:07.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сомневаюсь. Все программы в CP/M грузятся по адресу 100h, а у нас там экран. А вот ДОС-Бейсик вполне мог быть. Хотя, если контроллер дисковода имел свою память (типа квазидиска), то могла быть и CP/M.
    Шяуляй
    b2m,
    А ДОС-Бейсик мог работать через контроллер? Вроде как в MSX такой был - надо попробовать поглубже поинтересоваться. (тут ведь просто несколько команд добавляются, и предположительно что оно загружается в верхние адреса памяти)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В смысле: имел ли ДОС-Бейсик встроенный драйвер для работы с контроллером диска и файловой системой на диске? Вполне возможно, что плата контроллера дисковода имела своё ПЗУ с Бейсиком и ДОС, а также ОЗУ для области 0000-3FFF.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прикалываешься? Ты же реализовал, в соответствии с документацией, переключение экранов (порт 84h). А я его использовал в JETSET. Или по уточненным сведениям на самом деле что-то не так?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Прикалываешься?
    Действительно, забыл про него. Тогда да, экран настраиваем с 0E000h, ПЗУ Бейсика отключаем, и CP/M вполне помещается как обычно на адресах 0С400-0D9FF, а 0DA00-0DFFF содержит БИОС диска и вызовы процедур вывода на экран.
    Последний раз редактировалось b2m; 09.10.2008 в 18:45.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. ПК8000 - Железные вопросы
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 30
    Последнее: 18.05.2016, 19:17
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
