Страница 19 из 85 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #181
    Шяуляй
    b2m,
    Хотел спросить.
    Возможно ли прикрутить какой-то КОИ-8 Font к дебугеру, чтобы dump памяти более читаем был?
  2. #181
  3. #182
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, выбор кодировки не помешал бы.
  4. #183
    Tim0xA
    b2m, возможно ли сделать так, чтобы образы дисков открывались эмулятором не в монопольном режиме? Хотелось бы чтобы в процессе работы эмулятора был доступ к образу FDD при помощи FAR-плагина - добавлять/удалять файлы. Сейчас для этого приходится выключать эмулятор, что не совсем удобно.
  5. #184
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Эмулируемая ОС может неадекватно отреагировать, если данные на диске вдруг изменились без её ведома. Чтобы работал совместный доступ на запись к файлу, необходимо, чтобы обе программы открывали файл в режиме share deny none, так что даже если я и сделаю так, не факт что будет возможна запись из твоего FAR-плагина.
  6. #185
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как вариант - можно временно открыть другой диск, переписать на первый диск что нужно, потом снова открыть его в эмуляторе.
  7. #186
    Tim0xA
    Пусть реагирует как хочет, это уже второй вопрос. Я на паузу буду ставить Просьба остается в силе.
    Я открываю один и тот же образ в Far и в TC, пишу и вижу изменения в обоих менеджерах, значит возможна?
    И так делаю тоже.
  8. #187
    Владимир
    112
    97 сообщений
    И так делаю тоже.
    Файл-менеджеры "лочат" файл образа диска только на момент обращения к нему (постоянно открывают/закрывают файл), поэтому оба работают.
    А система эмулируемого ПК просто попортит файлы, если будет писать в образ параллельно с файл-менеджером (т.к. посчитает свободным место, куда файл-менеджер только что что-то записал), т.к. хранит в ОЗУ эмулируемой машины карту занятости секторов. Для обновления этой карты в, к примеру, CP/M нужно вызывать фукции сброс+выбор диска (то, что оно делает если нажать ctrl+C в консоли).
    Последний раз редактировалось Error404; 13.10.2008 в 18:38.
  9. #188
    Tim0xA
    Проверил, действительно, если открыть один образ FDD, загрузить микродос, вывести список файлов, а потом подключить другой образ и снова вывести список файлов, то получаем список с первого диска. Не знал такого прикола.
    По причине описанной выше, это метод не совсем подходит. Если читать с диска, то да, а если записывать на диск, то будут проблемы. Я пару раз натыкался на это, но не понимая природу ошибки, предпочитал чаще все-таки перезагружать эмулятор.
    Вопрос снят.
  10. #189
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Даже с учетом
  11. #190
    Tim0xA
    Даже с учетом
    в микроДОС вызов Ctrl+C ничего не дал
    УС - С - выполнить "горячий старт" МикроДОС. В этом
    случае выполнение текущей программы прек-
    ращается, файл консоли вывода закрывается,
    выполняется процедура "горячего старта" из
    базовой системы ввода/вывода (СБВВ). Ни
    обращений к дискам, ни сброса дисковой системы
    не происходит: и текущий диск и текущий код
    пользователя остаются прежними.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
