Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: RUSSIAN SOFTWARE and real ZX
    1,476
    963 сообщений
    кто не с нами - тот против нас ?
    Саранск
    Ну вот видишь - всё таки не дурак.. понимаешь...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По моему у него кросс-пост просто...
    Лично я думаю, что если кто-то будет делать для кого-то, кроме русских, он предусмотрит эти вещи. Иначе в общем-то действительно нам пофиг.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ливны, Орловская обл
    А по-моему он говорит очень правильные вещи. Если есть возможность обеспечить работу софта просто используя другие номера банков, ПОЧЕМУ этого не сделать? "Воистуину суверенным" спектрумистам это будет не в напряг, а людям приятно =)
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    я так понял что то что идет на оригинальном ZX 128/+2 нормально работает на российских машинах?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    ну, первый пост понятно -- любопытная реализация SW TURBO. Но то что полностью правильных выборов банок нет и у них? То нечетные, то четные - по две версии всего делать?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    S.Pb
    rasmer, пожалуйста, не надо экстремизма хоть в этом вопросе . Конечно лучше делать правильно сразу, и спасибо VELESOFT'у за то что он находит способы устранения проблем совместимости софта террСССР, а так же систематизирует информацию как это сделать - это полезная работа. Полагаю тему с этими рекомендациями следует перенести в рубрику "Программирование" и прибить гвоздями как справочное руководство.
    Добавлено через 3 минуты
    ну делают же разные варианты для террСССР клонов, так почему не добавить ещё особенности 128/+2 и +2A/+3?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.10.2008 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    для справки непонимающим лицам, это у нас нормально воспринимают когда кто то что то сделал и его дерьмом обливают, иностранцы в это неочень врубаются и могут неправильно понять что у нас это в целом "дружеский настрой"..
    Praha
    34
    15 сообщений
    Yes, software for original ZX models work on russian clones (Pentagon 128, Scorpion, Sprinter, ZX Profi, etc...)
    But some russian ZX clones has problem with compatibility. For example PENTAGON 256kB / 512kB use bits D6 and D7 on paging port #7FFD for extended memory . But software for original ZX128/+2/+2A/+3 can use two different paging methods:
    LD BC,#7FFD
    LD A,page
    OUT (C),A ;this work on all ZX models/clones
    LD A,page
    OR 64 ;set A14=1 for compatibility with +2A/+3 models
    OUT (#FD),A ;this is short version of paging routine (without using BC register) that use uncomplette port adressation on ZX models.
    Adressation of paging port on ZX128/+2/Pentagon 128-512:
    (A15-A0): 0xxxxxxx xxxxxx0x = paging port is any adress with A15=0 and A1=0. For example: OUT 0,page is on real ZX128/+2 same as OUT 32765,page.
    Adressation of paging port on ZX128+2A/+3:
    (A15-A0): 01xxxxxx xxxxxx0x = paging port is any adress with A15=0,A14-1 and A1=0. For example: OUT 16384,page is on real ZX128+2A/+3 same as OUT 32765,page.
    About incompatibility with russian Pentagon 256/512kB:
    This models use same paging port adressation as orig.ZX128/+2, but different function of BITs:
    D0-D2 = memory page 0-7
    D3 = videoram 0/1
    D4 = zx rom 0/1
    D5 = disable memory paging (switch to ZX48 mode)
    D6 = unused on real ZX / extended memory 256kB on Pentagon
    D7 = unused on real ZX / extended memory 512kB on Pentagon
    But software on real ZX can use paging methods without using BC register:
    LD A,page
    OR 64 ; !!!!!! THIS SET DIFFERENT MEMORY PAGES ON PENTAGONS WITH EXTRA MEMORY !!!!! = software can crash.
    OUT (#FD),A
    Software from original ZX 128 can be easy modified to paging with use BC register and will work correct on all ZX128 models and russian clones/Pentagons. For example my fixed version of R-TYPE 128 REMIX for all ZX models/clones:
    http://velesoft.speccy.cz/kmouse/kmv...128-km.tap.zip
    г. Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от rasmer Посмотреть сообщение
    Да пойми ты наконец (а я прекрасно знаю, что русский ты понимаешь), что нам АБСОЛЮТНО ПАРАЛЛЕЛЬНО что у вас на "ваших спектрумах" что-то идёт нетак...
    Кому это вам? Нам, например - не параллельно
  1. Russian Bear Group
    от Serdjuk в разделе Люди
    Ответов: 54
    Последнее: 06.04.2010, 12:35
  2. NEW SOFTWARE FOR KEMPSTON MOUSE
    от VELESOFT в разделе Игры
    Последнее: 12.10.2008, 01:17
  3. X-TRACKER by CBM Software 1994
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 04.10.2008, 20:48
  4. Looking for Russian Games
    от CityAceE в разделе RST#38
    Последнее: 19.02.2008, 16:24
  5. SINCLAIR ZX SPECTRUM 48k RUSSIAN model MASTER NIB!
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2006, 19:36
