Страница 25 из 152 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #241
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это только первоначально здесь ноль. Потом сюда (адрес 1C3h) запишется уже другое значение (10h).
    Добавлено через 28 минут
    Если чуть подробнее, то в начале обработчика прерывания читаем порт 02 и пишем его в 1C3h (первоначально 01C2 mvi a,0). Запись 10h в порт 02 происходит по адресу 3DEDh (mvi a,10h \ out 02).
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.10.2008 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. #241
  3. #242
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ура! грабли найдены!
    Все дело в ошибке эмуляции КР580ВВ55А
    исправил, теперь и сапер идет и скайнет
    дисковод уже сделал, правда пока только в режиме чтения
    скоро выложим
    да, забыл, еще переделал видео вывод, теперь режим 512х256 работает правильно, к тому же теперь возможно совмещение 256х256 и 512х256 в один проход
    Последний раз редактировалось Ramiros; 22.10.2008 в 12:08.
  4. #243
    Tim0xA
    Выложил новую версию эмулятора Ramiros
  5. #244
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Как предпологается запускать дему B-ICE ?
    в архиве только B-ICE.COM и B-ICE.XOR
    создавать образ? чем? может у кого есть готовый?
  6. #245
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для работы с образами fdd можно воспользоваться плагином к far - MI_V004. Он должен быть в комплекте DOSовского эмулятора ve27 Романа Пантелеева.
  7. #246
    Tim0xA
    b2m, на реальном Векторе бит4 (вход с магнитофона) порта 1 при чтении возвращает 1 (при отсутствии сигнала).
    Ramiros, проверь эмуляцию порта 1. Похоже, что ты в него не осуществляешь запись битов 3-0. И, кстати, что-то у меня последняя версия эмулятора подтормаживает. Если запустить бейсик, то клавиши нажимаются через раз и с большой задержкой.
  8. #247
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Tim0xA, неужто запустил?
  9. #248
    Омск
    46
    32 сообщений
    Tim0xA, у меня ничего не тормозит, может у тебя компьютер устарел
  10. #249
    Tim0xA
    Нет Все проще. Набросал конвертор bas2cas, взял первую попавшуюся из своих игр, чтобы проверить и оказалось, что в ней я делал управление при помощи клавиш СС,РУС (это были творческие эксперименты - игра "Сталинские забавы"). Я тогда был сильно молодой и в сказки верил, поэтому неиспользуемые биты не маскировал, брал состояние порта "как есть". На Векторе работало - на эмуляторе не работает. Да и по схеме, если судить, то единица должна быть там.
    Добавлено через 1 минуту
    Может и так Я еще потестирую, постараюсь понять, в каких ситуациях это происходит. Но в старых версиях вроде бы такого не было.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 23.10.2008 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  11. #250
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    есть еще вопрос к B2M и ко всем кто знает:
    в деме B-ICE в мультиколорном эффекте (кусок кода с адреса 4006h)
    MVI A,0F
    OUT 02
    MOV A,M
    XRA A
    OUT 02
    OUT 0C
    я понимаю если бы в первой строке было бы MVI A,00
    (если я так исправляю, тогда у меня работает нормально)
    а с MVI A,0F неработает, вернее нет никакого эффекта, да и по моим логическим домыслам и недолжно быть, или видимо я чего то незнаю,
    в чем здесь прикол?
    Добавлено через 12 минут
    да в последней версии графический движек существенно изменился, но из за некоторых ошибок код получился неоптимизированый, хотя на правильности работы эти ошибки несказались в следующей версии будет уже исправлено
    Последний раз редактировалось Ramiros; 23.10.2008 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
