Показано с 1 по 10 из 24
Тема: проблема с SID
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Unhappy проблема с SID
    Вообщем посмотрел я что у меня внутрях находится в комоддоре, попробовал даже понабирать программки описанные для теста тут.
    Естественно никакого звука. Потом я попробовал дотронуться до самой микросхемы... ууу... она расскалённая что чайник
    как я понимаю всё-таки неисправность именно в ней? или же не всё ещё потеряно ?
    Последний раз редактировалось breeze; 28.10.2008 в 01:28.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В форумах я читал что сиды, что 6581 что 8580, горят относительно легко. Обвески вокруг него практически никакой, только повторитель на транзисторе. Быть как чайники они не должны.
    Больше игр нет
    Саратов
    для успокоения совести,как минимум проверь правильность питающих напряжений (с/без установленного в панельку чипа).
    Добавлено через 7 минут
    всмысле питание чипа.
    а так же посмотри транзистор,и ёмкость после него.
    можно ещё для чистоты эксперимента порезать дорогу,после повторителя,на модулятор..хотя наврядли..
    Добавлено через 1 час 9 минут
    кстати у тебя какой именно сид стоит,6581 или 8580?
    Последний раз редактировалось sv; 28.10.2008 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    но это уже вечером буду проверять, пины чипа можно ?
    не, резать мне пока ничего не хочеться
    ну если верить фото, которое я выложил то 8580R5
    Добавлено через 34 секунды
    ну я так и подумал ну на всякий случай спросить...
    Последний раз редактировалось breeze; 28.10.2008 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    кусочек схемы:
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...ev.B-right.gif
    сорри фоту твою не разглядел,т.к. щас в основном с телефона тырнетю,и плюс ещё ты в барахолке собралсо другой сид покупать,а у них питание разное
    кстати есть ещё один вариан этого кусочка схемы,отличается одной микрухой (буфер штоле)...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    кусочек схемы:
    спасибо посмотрю.
    ну блин, я сначала написал, а потом посмотрел что внутрях, а темы править у нас низя
    ну посмотрим вечером.
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Нашел интересную информацию на одном комодоровском сайте:
    AFAIK, the 8580 consumes 5V on the Vcc (pin 25) and 9V on the Vdd (pin 28), while the 6581 consumes 5V on the Vcc (pin 25 also) and 12V on the Vdd (pin 28 also).
    назревает вопрос, а не стоял ли раньше там 6581, а умелец какой засунул 8580. Вообщем вынему, померию питание на ногах, что туда приходит.
    Последний раз редактировалось breeze; 28.10.2008 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    【RB】
    131
    81 сообщений
    вот кстати нашел pinouts 6581:
    вот тут -> http://ist.uwaterloo.ca/~schepers/MJK/sid.html
    6581 / 8580 Signal Description
    Pin(s) Signal Dir Description
    1-2 CAP ? Capacitor #1 for the programmable filters.
    1A/B 6581: 470pF, 8580: 22nF*. Note that both
    capacitors (see pin 3-4) should have the same
    value. [1] recommends 2200pF for normal
    operation, which was AFAIK never used in the
    C64.
    3-4 CAP ? Capacitor #2 for the programmable filters. See
    2A/B pin 1-2.
    5 /RES in RESet. If this line remains LOW for at least
    10 ш2 cycles, all internal registers reset to
    zero and the audio output is turned off.
    6 ш2 in Phi2**. System clock cycle. All data bus
    action takes place only when ш2=1.
    7 R/-W in Read/Write. 0=write access, 1=read access.
    8 /CS in Chip select.0=data bus valid, 1=data bus high
    impedance state (tri-state).
    9-13 A0-A4 in Address bits 0-4 for selecting one of the 29
    registers.
    14 GND - GrouND (0V). To reduce noise, this line should
    be connected separately to the power supply.
    15-22 D0-D7 in / out Data bits 0-7.
    23 POT Y in Potentiometer Y. Analog input #2 for paddles.
    (ADC#2)
    24 POT X in Potentiometer X. Analog input #1 for paddles.
    (ADC#1)
    25 Vcc - Supply voltage. +5V.
    26 EXTERN in External Input. Max. input 0.6V.
    IN
    27 AUDIO out Audio output of all voices.
    OUT
    28 Vdd - Secondary voltage. +12V (6581) or +9V (8580).
    * You might find 330pF in some boards, too.
    ** The 'ш' is used as Greek 'phi' here.
    [1] C64 Programmer's Reference Guide (excerpt)
    Author: Marc-Jano Knopp <mjk@c64.org> on 97/11/21
    Source: http://mjk.c64.org
    Последний раз редактировалось breeze; 28.10.2008 в 13:42.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Если там стоял 6581, то тогда все микросхэмы должны быть серии 65хх. Если они все 85хх, значит там должен быть 8580.
    Больше игр нет
    Саратов
    хз ставили ли вообще в c64c (а у тебя именно он) 6581...
    у меня два c64с-в обоих 8580...
    один ориентировочно дохлый (всё никак не перекину-посмотреть..да и чесговоря боязно-не убью ли я дохлым сидом что то ещё..или не убью ли я рабочий сид,поставив его на место палёного..)
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    возможно, хотя вот на фото что я выложил видно два чипа, один 65xx другой 85xx.
    так что я лучше проверю тестером и буду уверен, какой чип тут ожидается
    Добавлено через 4 часа 22 минуты
    вообщем померял я напряжение как и положено для 8580 на 25-й ноге +5v на 28-й , соотвественно +9v.
    нашел информацию по SID в вики
    Последний раз редактировалось breeze; 28.10.2008 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
  1. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
  2. Странная проблема с AY, HELP.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2007, 18:10
