Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
Тема: Возродим из пепла Sprinter
  1. #91
    Нижний Тагил
    Без коментария
  3. #92
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    уж 21 век
    а Германа всё нет
  4. #93
    S.Pb
    А действительно, когда составлялась эта записка?
  5. #94
    Тверская обл.
    Цитата Сообщение от loxic Посмотреть сообщение
    По sp2000 потихоньку разводится плата, по готовности займемся и им. Но у меня нет прошивки для него, есть только два апдейта с дискеты, пока не дизассемблировал загрузчик, нужно из апдейта выдрать бинарный файл, которым прошить ПЗУ(ПЛМ).
    Привет всем!
    Держи архивчик (если только я правильно тебя понял), раньше реинженерил
    • Тип файла: zip update.zip (97.6 Кб, Просмотров: 153)
  6. #95
    Нижний Тагил
    Vasil, Спасибо, это прошивка ПЗУ sp2k. Продолжаются поиски прошивки к Altera EPM7032 (sp97) и EPM7064 (sp2k). По второй попросил помочь VELESOFT (у него есть работающий экземпляр).
  7. #96
    Germany
    Про альеры точно незнаю, но думаю как и в ксилинксах...
    В CPLD есть возможность заблокировать чтение содержимого (как например фьюзами в AVRках).
    Поэтому шансы, что CPLD будет прочитана ИМХО минимальны, ну разве что при производстве чтение было незаблокировано... Но как показывает практика, обычно это нетак.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  8. #97
    Нижний Тагил
    Это действительно так, тайм-аут (думаю не очень большой)
  9. #98
    Germany
    Ещё как вариант...
    Я вроде встречал эмулятор спринтера, точно не помню.
    Но если таковой существует, значит архитектура спринтера известна.
    А если известна архитектура, то думаю возможно самим заново написать прошивку.
    Тем более при таком маленьком объёме CPLD наверное реализована дешифрация портов или чтото в этом роде.
    Но для этого требуется хорошее изучение схемы и архитектуры платформы.
  10. #99
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Ещё как вариант...
    Не известна - эмулятор построен на других принципах...
    (Реализованы функции ОС, причем сильно ограничено реализованы).
  11. #100
    Germany
    Тогда... к разработчикам
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
