Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Edge of Disgrace / Booze Design
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    мне например наоборот нравиться, что можно юзать палитру
    Нету на комоде палитры - 16 цветов фиксированных... все оттенки коричневого
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs down
    ага, лепра не существует %username%, это миф!
    Чайковский
    Cool
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    http://www.pouet.net/prod.php?which=51983
    15 минут. 7 лет работы. Разрыв мозга.
    только сборка демы и код переходов между эффектами занял 1 год.
    Deus Ex Machina все-таки на мой взгляд сильнее, в первую очередь soundtrack'ами. смотрится EoD немного скучновато, не хватает агрессии.
    и, да, смотреть нужно на реальном c64 only, на муле скучно смотрится, про звук вообще молчу.
    ps: krestology тоже, имхо, сильнее, чем EoD.
    Последний раз редактировалось riskej; 05.11.2008 в 15:42.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Често говоря, это была первая дема, которую я увидел на реальном С64. Просто круть! Особенно звук. Хотя, можно было бы сделать более мелодично, чем жужжалки/скрипелки. Но очень понравилось, что одна тема проходит через всю демку. Смотрел на одном дыхании.
    ярких цветов, как на спектруме я тоже не видел...
    На реале, если подключать через s-video, то чвета получаются очень даже яркие. Чего нету на спеке, так это коричневого и кислотно-зелёного цвета
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Саратов
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    Чё за фигня такая может быть?
    зы. Образы дискет не битые.
    пара вариантов..
    1. глянуть образы на эмуле-что будет?
    2. как пишеш? можт что то случайно поменял в настройках проги,или лпт порта на пц?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    SPb
    32
    25 сообщений
    проблема многих демо вообще - очень бодрый старт и затянутая сердина и конец.
    если бы они сделали 3д кусок секунд на 10 и резко оборвали, было бы и все понятно и борее на порядок.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    http://noname.c64.org/csdb/release/?id=81157
    Не цепляет... Слишком затянуто...
    в VICE такая проблемя появляется, когда я выставляю для дисковода NoDelay или что-то вроде этого (не помню точное название опции)
    Нет, ничего не менял. Пробовал на 486-ом записать, та же хрень. Если записанную дискету обратно считать в образ, то на эмуле всё работает нормально (CCS64).
    Поподробнее опишу проблему: например, я не хочу заставку, и пускаю не с 0-го диска, а с первого. Должно стартануться (раньше у меня нормально работало). Но у меня после загрузки и запуска начинает грузить турболоадер (светодиод очень быстро моргает), а потом остаётся гореть постоянно. С64 ессно после такой загрузки никаких признаков не подаёт...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробовал опять записать эту дему и загрузиться. Ничего не получилось. Срывается на турбо-лоадере. Подскажите, может быть можно каким-нибудь софтом выяснить, в чём заключается неполадка? Может быть есть НОРМАЛЬНЫЙ эмуль 1541 для PC, чтобы можно было использовать PC как дисковод?
    Может быть влияют настройки интерливинга при записи дискет. Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!1111
    SID-Blaster/ZX
    Владивосток
    http://www.kotinet.com/1541/
    У меня кабель тип 1. Спаять - 10 минут. Питание взял с ЮСБ. Длина кабеля 0,9 м.
    Не встретил ни одного образа, включая бласт, демки, которые бы не работали с этим эмулем.
    В качестве ПиСи купил старый ноут с пнем133 и 32 мегами памяти.
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
