Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 115
Тема: Варианты загрузчиков
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    tnt23, все правильно, так и должно быть.
    http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/506/ снимет некоторые вопросы.
    Последние посты позже перенесу в тему о загрузчиках...
    Такая книжечка у меня тоже есть, спасибо
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    DjVu-шные выпуски недурно было бы от-OCR-ить и засунуть в текстовый PDF, а то и в хтмл, тогда их будет индексировать гугл. Кто-нибудь увлекается OCR-ежкой?
    Добавлено через 1 минуту
    Это я к тому, что заключительное оформительство и корректуру я мог бы взять на себя, но у меня нет ничего достойно OCR-ещего.
    Последний раз редактировалось svofski; 10.11.2008 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    Больше игр нет
    200
    138 сообщений
    Кто-то хвалил встроенный в MS Office распознаватель.
    http://office.microsoft.com/en-us/he...771031033.aspx
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Подключил свой Вектор к цветному ТВ.
    Вижу почему-то синюю шкалу загрузчика на желтом фоне
    Тебе неповезло, как и мне когдато. Видеовыход у тебя инверсный т.е. неправильный, для правилного изображения нужно ставить инверторы
    Это такой прикол был раньше, обычное дело, купи и доработай паяльником
    Tim0xA
    Вижу почему-то синюю шкалу загрузчика на желтом фоне;
    В Вектор-Юзер №7 описана схема инверсии цветов. Я свой вектор когда-то так доработал, работает без нареканий, но практичнее все-таки поставить инверторы на RGB.
    200
    138 сообщений
    Доработаю, все одно лезть внутрь и менять загрузчик.
    Схему посоветуете какую?
    200
    138 сообщений
    Слайды.
ID:	9535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    я перед резисторами R16,R17,R18,R21,R23,R25,R27,R29 врезал еще 8 инверторов, это самый качественный вариант. (остальные решения мне как то неочень понравились, искажения видно было невооруженным глазом)
    непомню уже зачем, но я еще матрицу весовых резисторов (которые перечисленны выше) менял.
    Судя по фоткам явно имеют место проблемы в синхронизации видеосигнала
    Последний раз редактировалось Ramiros; 10.11.2008 в 21:10.
    200
    138 сообщений
    Мне пришлось выкрутить до упора регулятор контрастности, иначе телевизор просто не ухватывал синхронизацию.
    Tim0xA
    tnt23, если все же решился на аппаратную доработку и внешние инверторы (на видеокабеле или в телевизоре) не устраивают, то я бы порекомендовал схему из ВЮ №7. Тем более, что эта же схема реализована в "Вектор-06Ц.02", т.е. является стандартным решением. Вариант из ВЮ№7 позволяет переключаться в прямой или инверсный режим при нажатии ВВОД+БЛК в зависимости от состояния клавиши "РУС" (или можно задействовать "СС", "УС" используется загрузчиком). В В06Ц.02 для переключения использовалась перемычка на задней панели.
    С другой стороны, в варианте, предложенном Ramiros-ом, можно обойтись без резки дорожек, а переключение между прямым и инверсным режимом по схеме ВЮ№7 вообще вряд ли когда-то понадобится.
    С синхронизацией может помочь доработка из темы http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8739
    Вот фотки моих аццких доработок: инверсия и синхра. На первой фотке две ЛП5 установлены поверх DD38, на второй фотке доработка еще не причесана и окошко ПЗУхи не закрыто, это тестовая ПЗУ-ха, так что не страшно.
ID:	9538   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 11.11.2008 в 01:33.
