Страница 29 из 80 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #281
    г. Шенкурск
    Запуская в основном tap демки на моем Speccy+AY, я обнаружил, что во всех музыкальных демках, бутах, не работают уровни AY(такие столбики, которые играют в такт с музыкой). Может кто нибудь рассказать - почему? Это ограничение в железе Speccy, в прошивке или то, что у меня AY припаян отдельной платкой на ножки проца.
  2. #282
    S.Pb
    не знаю как у тебя чё припаяно, но похоже у тебя токо пишется в AY, но не читается из него, потому как эти "столбики" берутся изнутри насколько я понимаю
  3. #283
    г. Шенкурск
    А никто не может сказать каким сигналом читаются эти "столбики" из AY. Может схема AY самая простая и такого сигнала там просто нет.
  4. #284
    S.Pb
    приведи свою конкретную схему
  5. #285
    г. Шенкурск
    Схемка AY-адаптера, который я припаял на ножки проца. Могут ли на такой схеме "столбики" AY работать? Что нужно доработать? Если такое возможно.
Название:	AY для SPECCY.jpg
  6. #286
    Симферополь
    первое замечание - CLK должен идти не на 6 ногу процессора! тактовая у АУ должна быть 1.75 мегагерца, надо добавлять делитель на ТМ2 .
    а второе - надо видеть содержимое еепром чтобы понять можно ли читать из него(по идее для чтения достаточно чтобы при низком IORQ сигнал WR был высоким)
  7. #286
  8. #287
    S.Pb
    если у тя используется РТшка, то есть шанс что она затекла, такое бывает если нарушена технология фиксации записи, а я больше чем уверен что РТшку после записи никто не отжигал. Попробуй собрать дешифратор на рассыпухе
  9. #288
    г. Шенкурск
    Было сделанно на ТМ2.
    Попробую. Или еще лучше соберу другую AY-шку на рассыпухе.
  10. #289
    S.Pb
    чё там собирать.. ИД7+ЛА3
  11. #290
    г. Мукачево
    Можна ли использовать вместо кварцевого генератора на 14МГц DIL14 кварцевый резонатор на 14МГц? Поясните пожалуйста на "пальцах" !
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 11.12.2008 в 16:37.
