Страница 1 из 139 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, который создавался при бурном обсуждении форумчан. Статус: разработка заврешена.
    Итак, краткая спецификация:
    Процессор - Z80 с частотой 3,5 МГц в норме, 7МГц в турбе (зависит от ревизии платы);
    ОЗУ - 1024кб в минимальной конфигурации и 2048кб в максимальной. Основан на использовании модулей 30pin SIMM;
    ПЗУ - 64Кб, микросхема 27с512 или 512Кб, микросхема 29F040 (зависит от ревизии платы);
    Звук - AY совместимая микросхема(AY-3-8910, YM2149F), стандартный биппер;
    Накопители - FDD, контроллер Nemo HDD, контроллер SD карты (зависит от ревизии платы);
    Плата расширения - мультикарта ZXMC 2.0 с разрешения Камиля Каримова(caro);
    Слоты расширения - 2 слота Nemo Bus и 1 краевой разъем Nemo Bus;
    Форм-фактор - mATX, с размером 240x220мм
    Ну вроде пока все.
    Благодарности:
    Caro - за разрешение использовать схему мультикарты для ее интеграции в компьютер;
    Black Cat - за дельные советы и концепцию микшера(выход звука);
    Ewgeny7 - за пример расширения памяти;
    Keeper - за модифицированный вариант контроллера дисковода;
    CityAceE - за форум, который собрал вместе всех бывших и настоящих спектрумистов, да и просто любителей старых компьютеров;
    Xobbiman - за сайт, на котором приютил информацию о компьютере;
    ZEK - за реализацию интерфейса SD карты.
    А также всем форумчанам, как сочувствующим так и скептикам.
    Как говорится - "Спектрум жив, пока он живет в наших умах"
    Более подробная информация находится на сайте Xobbiman'a : http://pk8000.narod.ru/zx/phoenix.html
    Официальная страничка по Фениксу http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
    P.S. Данный компьютер не относится к классу "Пентагон". Соответсвенно демы заточенные под "Пентагон" будут работать также как и на обычной машине не относящейся к классу "Пентагон".
    Ссылки на темы форума, посвященные сборке, настройке и т.д.
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07 https://zx-pk.ru/threads/29075-kompy...aty-rev07.html
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev06 http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21877
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05 http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19969
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17496
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10369
    ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16327
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12330
    ZXM-Phoenix rev.03. Подготовка к производству. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15482
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - подключаем SD-Card http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13913
    ZXM-Phoenix + SMUC & ProfROM http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11877
    "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить? http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13193
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - планки памяти http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16709
    Компьютер "ZXM-Phoenix" - Замечания и пожелания http://zx.pk.ru/showthread.php?t=23025
    Тест для проверки ОЗУ можно взять здесь. http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
    Проект с моей стороны закрыт, если кто продолжит делать ревизии, я не против.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.07.2020 в 13:06.
    Украина
    Я первый в очередь!
    Минск
    С радостью бы взял плату. А где можно глянуть схемку ZXM-777?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    55 сообщений
    Mick, молодец!
    Давно уже никто компьютеров не производил!
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Речь идет о реинкарнации компьютера ZX-777. Схема его была на форуме, но она будет переработана с целью уменьшения числа корпусов(пока за счет памяти). Пока идет обсуждение возможности реинкарнации. И естественно первоначальные результаты будут выложены здесь(пока проект схемы)
    Компьютеры ZXM-777 это мои экспериментальные разработки с целью ознакомления железостроения . 128 версия была выложена ввиде проекта для всеобщего обозрения. Фото компов еще досих пор в этой теме есть. Они не предназначены для массового производства
    Последний раз редактировалось Mick; 03.12.2008 в 21:27.
    55 сообщений
    Если нет, киньтесь в меня прогой которая проверяет память через порт 1FFDh
    Real Commander. Показывает количество свободных "секторов" (блоки памяти по 256 байт). На Скорпе видит мегабайт памяти через !FFD.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну мне надо проверить верхние 128кб из 256кб. Они выбираются через порт 1FFD как в KAY и Scorpion.
    P.S. Народ, нового компьютера нет и раньше 2009 года не предвидется. Сейчас изучается спрос и пожелания!!!!! Так что не спрашивайте о том как купить плату - ее еще нет. Процесс создания будет здесь освещаться.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.12.2008 в 22:13.
    Я бы на палках взял
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
    55 сообщений
    Насчет пожеланий...
    А ты не хочешь сразу ориентироваться на СИММ в качестве DRAM? Бесплатно и сердито, сразу метр памяти, распальцовка страниц по, например, Скорпион-1024.
    Даже поддержано программно
    З.Ы. А разъем можно даже и не ставить. Обычная "гребенка" 2.54, на штырьки просто напаивается СИММ. "Проверено электроникой"
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.12.2008 в 22:52.
    Украина
    Поддерживаю,но может лучше разъём ?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
