Страница 16 из 139 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #151
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Напиши, пожалуйста, где я ошипки сделал...
    Именно
    Это я про свои ошибки писал. Твою схему разместил правда с изменениями(какие детальки были, те и использовал)
    Добавлено через 5 минут
    Даю мануал по перемычкам, заодно ещё перемычки на спикер поставил:
    А с чего ты взял что AYB это правый канал в Скорпионе и Кае. Вроде у них канал C. Т.е. при подключении стандартного шлейфика типа L1GGR1 у тебя получается AYA_L1_G_G_R1_AYB(смесь), а по логике должно быть
    AYA_L1_G_G_R1_AYC.
    И что такое L2?
    Последний раз редактировалось Mick; 09.12.2008 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #151
  3. #152
    Понял, ну что ж, ждем окончательную версию схемы.
  4. #153
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Хотелось бы верить, что последняя версия
  5. #154
    S.Pb
    Расстояние до края платы у KAY 45мм
    до центра первого контакта?
    Разнесение их не очень будет гуд, кракозяба получится.
    Какая разница? ..подумаешь на 24 мм сдвинуть - прекрасно всё разведётсяТы смотрел как сделано на Кае?
    Если их делать по размерам GS, то оба.
    Зачем? Кроме GS не существует больше устройств в подобном формате, все остальные прекрасно встанут если разъём будет от края как в ISA. Так и в Кае сделано, токо другим путём - путём отпиливания части платы.
    А - левый, В - правый, С - центр
    Mick, просто надо иметь правильные схемы без ошибок.
  6. #155
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    до центра первого контакта?Какая разница? ..подумаешь на 24 мм сдвинуть - прекрасно всё разведётсяТы смотрел как сделано на Кае?
    Да и они все на одном уровне стоят, никакого смещения. И кусок платы отпилин.
    Добавлено через 32 секунды
    Вот блин, ну а L2 что такое?
    Последний раз редактировалось Mick; 09.12.2008 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. #156
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот собственно предпоследний релиз. Смотрите найдете ошибки говорите. Больше ничего вставлять не буду хватит.
    Схема удалена в связи с новой редакцией(последней беты).
    Последний раз редактировалось Mick; 10.12.2008 в 23:03.
  8. #157
    Кременчуг
    MICK! А как машинку то назовешь?
    Последний раз редактировалось Mikhon; 09.12.2008 в 22:29.
  9. #158
    Mick, какое сопротивление резисторов в сборке НР2 в модуле контроллера дисковода? Я думаю, стоит еще WF/DE подтянуть.
  10. #159
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока еще не думал
    Добавлено через 1 минуту
    5,6 кОм. Там еще один свободный, подцеплю его тогда на WF/DE
    Последний раз редактировалось Mick; 09.12.2008 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. #160
    S.Pb
    перезалил, смотри мануал с дополнительными разъяснениями :
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.12.2008 в 23:13.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
