Страница 17 из 139 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #161
    Мужики !!!!!Все это хорошо- но давайте сойдемся на том что машинка нужна в первую очередь -пользователям !!!1. Все равно найдутся люди которые что то переделывать на ней будут!!!! 2.Все навороты большинству пользователей- не понятны все равно- они будут исходить из принципа- работает значит хорошо.3. Подгонять какую либо модель под многообразие Спекков- по моему занятие бесполезное.
    Чем проще - тем лучше- я так считаю. Никто ни Скутин ни Зонов даже на своих крутых машинах не гарантировал 100% совместимость с оригиналом
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Nordic Посмотреть сообщение
    Пока еще не думал
    А может назвать ZX- NEXT STEP???
    Последний раз редактировалось Nordic; 09.12.2008 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  2. #162
    S.Pb
    Nordic, по хорошему - не мешай!
  3. #163
    г. Самара
    Народ а джойстики прилепите стандартные кемпстон, синклер 1 или 2.
    И Black_Cat, зачем ZX Bus разносить в стороны? Ну если есть
    уже новая GS, то по ней и надо делать.... а новые железки, которые
    еще будут (надеемся ) подгонять под GS.
  4. #164
    S.Pb
    GS в семействе NemoBus контроллеров - это скорее "выродок", потому что за всю историю развития периферии для этой шины больше ничего в таких габаритах небыло, и более того - уже не будет! Все остальные контроллеры выполнены как раз в формфакторе укладывающимся в типоразмеры ISA. Вот список: Скорповая ёлка, SMUC, Скорповый контроллер клавы, NemoFDC, NemoIDE. NemoKeyboard, ZXMC-1, ZXMC-2, Z-controller, кроме того в этом формфакторе в любом радиомагазине доступны макетки для любителей - а это немаловажно! Так что GS - эт скорее исключение, а правило - это как раз укороченные контроллеры. Поэтому единственный "ненормальный" слот - эт всего-дишь дань GS и больше ничему, чтоб те у кого он есть не страдали от того что этот выродок выпирает и торчит снаружи корпуса как например на Pentagon'е 2.х. Больше ни для чего такие разъёмы не нужны - вся остальная техника использует как раз укороченные платы. Например КоЕ в своих разработках вообще все разъёмы ставит как ISA. Эт конечно перебор, но тем не менее показательно. Поэтому циклиться на этом типоразмере не надо! Отдали дань уважения старичку - один поставили, и хватит!
  5. #165
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Стоит один кемпстон.
    Я еще раз повторюсь, Больше ничего добавлять не буду. Сейчас смотрите на предмет ошибок.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.12.2008 в 07:06.
  6. #166
    26
    25 сообщений
    +1
    в особенности по п.2
  7. #166
  8. #167
    S.Pb
    Исправляй: поменять местами сигналы IORQGB/ и IORQGA/ на входах ЛЛок.
    С перемыками и подключением сигналов спикера всё понятно? Когда все перемыки обозначишь, в т.ч. на нестандартные питания на шине?
    У тя ещё одна свободная ЛЛ как понимаю есть?
    Выведи сигнал INTC/ и GND ещё отдельной контактной группой вне общего разъёма.
    Сигнал INT/ выходящий с NemoBus переименовать в INTB/ и завести на перемыки.
    Сигнал INT/ выходящий с R2 (DD6.2) переименовать в INTU/ и завести на перемыки.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.12.2008 в 18:02.
  9. #168
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде осталась.
    Добавлено через 3 минуты
    На счет перемычек для AY я еще соглашусь, но для спикера то зачем делать.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.12.2008 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    S.Pb
    как видел на приложенной в мануале схеме, спикер включается там довольно хитро. Но кроме этого там ещё заложена возможность отключения спикера от смесителя, и использование этого входа смесителя для подключения внешнего сигнала. Ну представь что у тебя стоит AY и GS.. и куда ты подключишь стереовыход GS? А так - отключаешь спикер - пусть себе пищит только на внутренний динамик, и подключаешь на его место GS. Ву-а-ля, AY+GS работают на внешние колонки вместе! И самое главное - пользователю не нужно лезть внутрь компа с паялом и вешать там свои сопли!
    Кроме того, не всем нравится когда спикер клацает через колонки..
    Добавлено через 31 минуту
    Вроде осталась.
    Значит так - это замечательно! По разъёмам шины - скраю платы ставим разъём GS, ближе к центру - разъём со смещением от края как в ISA. Т.к. ось разъёмов относительно окон будет аналогично разъёмам PCI, то между крайним разъёмом и краем платы остаётся сантиметра два текстолита! Вот на этих сантиметрах мы и организуем ножевой печатный разъём для расширения NemoBus! Разъём этот будет параллельно крайнему разъёму, поэтому с разводкой проблем не будет. К ножевому разъёму при желании можно будет подключить вертикальную либо горизонтальную ёлку! Всякие рукоблуды типа Алексеенка за такую возможность душу бы продали! Ведь тогда сразу решается проблема с установкой высоких плат в MiniSlim корпусах, и даже в корпусах высотой 1U! Т.е. если используется токо одна карта расширения, то корпус может быть толщиной в толщину самой платы, а карта подтыкается горизонтально к краевому разъёму через переходник из 2х спаяных ножками друг к другу ISA разъёмов! Т.е. такой дизайн - просто мечта пользователя!
    Да, а собсно ЛЛку пусти на IORQGE ножевого разъёма.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.12.2008 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
  11. #170
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Немного пораскидал элементики, короче последний релиз.
    Теперь перехожу к трассировке. Если что будет не влезать(расчет 4 платы в лист), то придется чего нибудь отрезать
    Последний раз редактировалось Mick; 20.01.2009 в 20:53.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
