Страница 18 из 139 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #171
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Nordic Посмотреть сообщение
    А может назвать ZX- NEXT STEP???
    Насколько я знаю ZX-NEXT это бренд Conan'a и не стоит делать путаницу в названиях.
  2. #172
    S.Pb
    в смесителе R35 должен подключаться к правому каналу, а R34 к левому - переподключи
    со входа усилителя бипера DA1 выбрось кондёр и подай туда SPKM
    резистор на IORQGC/ забыл - добавь
    NemoBus ты таки не досмотрел на сответствие стандарту. Добавляй на 29А и 28В +5в
    Кроме того, при подключении внешней ёлки на её слоты надо вывести все сигналы IORQG~ и IORQ~, для этого задействуем на краевом разъёме следующие неиспользованные контакты:
    17А-IORQ/, 18А-IORQB/, 22В-IORQGA/, 23В-IORQGB/. Сама ёлка выполняется на одностороннем стеклотекстолите методом ЛУТа и содержит 4 или меньше разъёма (один под краевой разъём, остальные под платы).
    На краевом разъёме снизу - сторона В, сверху - А!!!
    По размещению элементов рекомендую такое (см.рис.):
    1 - область для размещения DD61 и батарейки (таблетку можешь ставить так, чтоб половина свисала за пределами платы с боковой стороны , если не будет влезать), ну и контактную группу XP6 "Прерывание от RTC" мож туда же засунуть. А так же может и перемыки на AY тудаж засунуть, ну ещё преобразователь уровней RS232 можно или усилитель спикера.
    2 - разъём для GS
    3 - разъём для остального
    4 - краевой разъём
    5 - разъёмы mATX
    6 - AY (при желании можно сдвинуть параллельно вправо - эт без разницы, главное - направление ключа!)
    7 - SPKM+VIDEO
    8 - TAPE IN/OUT
    9 - SOUND
    10 - COM
    11 - VIDEO (разъём типа D9)
    12 - PS/2 MOUSE (на месте USB)
    13 - KEYBOARD
    Разъём XP2 "Аудио Вых" и "Магнитофон" вообще выкинь, ты же делаешь mATX, дык сразу разводи на 9 и 8 разъёмы под штыревой джек. Правда с разъёмами 7,8,9 есть одна неприятность - они нужны высокие, или придётся чуть подпиливать отверстия под них в задней стенке. Неплохо бы предусмотреть в разводке возможность установки РСшного блока разъёмов 3 аудио+гейм.
    Аналогично XP1 "Видео" выкинь и разводи сразу на разъём 11 типа D9 мама по CGA стандарту (синхросмесь SYNC заводится в разъём вместо горизонтальной синхры, или можешь поставить перемыку переключающую на этот контакт SYNC или HSync).
    Аналогично XP7 "COM порт" выкинь и разводи сразу на разъём 10 типа D9 папа.
ID:	10337   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.01.2009 в 16:23.
  3. #173
    г. Самара
    А назови ZX-Mick, ну можно версию еще придумать
  4. #174
    S.Pb
    ZX TRIGON - соединение трёх компьютеров
    ТРИГОН в астрологии означает гармоничное взаимодействие планет. В космограмме этот аспект образует область устойчивости и удачи. Тригон приносит благословление и снисходительность, а также большие возможности без особых усилий со стороны человека. Тригон - это гармония от природы, подарок судьбы.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.12.2008 в 04:13. Причина: Добавлено сообщение
  5. #175
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Эко ты завернул. От такого названия компьютер получит душевное равновесие и пошлет юзеров куда подальше со своими попытками с ним поиграться.
    Думаю назовем его как нибудь по проще, но позже, когда будет что называть
    Добавлено через 9 минут
    Ну да а куда я в стандартном порту запихаю +5В для будущего MIDI как предложил Caro.
    И вообще, народ вы уж определитесь.Плата форм фактор matx(предварительно 240x185мм) с разъемом питания atx.
    Но вот разъемы какие ставить будем? Как BC говорит это надо будет искать дохлые мамки и выпаивать. Либо IDC10 как сейчас, что проще?
    Последний раз редактировалось Mick; 11.12.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  6. #176
    S.Pb
    куда уж попроще, тригон - по гречески треугольник , что может быть проще треугольника? Заодно поддержишь традицию - будет второе греческое геометрическое название после пентагона
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.12.2008 в 22:57.
  7. #177
    г. Самара
    .....Либо IDC10 как сейчас, что проще?
    Mick, ставь IDC10, кому надо тот спаяет переходник, кому не надо у того
    и лишнего наружу ничего вылазить не будет. ZX-Bus я бы тоже поставил оба по стандарту GS, а то один там другой там......
    А ATX питалово это СУПЕР!
    А кнопочка питания будет от стандартного
    корпуса к платке цепляться? А как выключаться будет?
  8. #178
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А вот об этом надо поговорить. Как включать и выключать мы будем.
  9. #179
    S.Pb
    а нахрена тогда затея с mATX? Тогда уж полный бред получается - сделать в стандарте mATX плату и не вывести разъёмы.. бред.. Есть два варианта формфактора плат - mATX со всеми полагающимися разъёмами на задней панели, либо АТ с разъёмами на выкидыши, а кто хочет маструбировать - тем не запрещается и проводки подпаять, имхо.
    во первых ничего искать не надо - пошёл и купил, есть везде, в чип-дипе без проблем, а нет - в любой компьютерной фирме купишь дохлую мамку за 50р и выпаяешь сразу все разъёмы. Но вообще ты невнимательно читал. Я предлагал предусмотреть посадочные места для разъёмов типа ST-214C под штекер и параллельно под РСшный блок разъёмов, а там каждый решает сам, что ему паять. Заодно на геймовый порт вывести джойстики, миди и +5в на их стандартные выводы. Но уж если очень хоцца, то лепи ещё и дополнительно IDC, токо дополнительно, а не вместо! Кстати IDC тоды надо наверно лепить тож в соответствии со стандартом выкидыша геймпорта.
    Кстати, раз речь зашла о выпайке, то неплохо бы предусмотреть посадочные места там где разъём под клаву сразу под два типа разъёмов - одноэтажный и двухэтажный (клава+мышь).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.12.2008 в 23:47.
  10. #180
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не звучит оно как то.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
