Страница 19 из 139 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #181
    S.Pb
    Не звучит
    а пентагон - звучит? Помоему ZX TRIGON - оч даже звучит и произносится легко и на одном дыхании, да и к тому же имеет смысл, что вообще редкость - три стандарта в одном!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.12.2008 в 23:39.
  2. #181
  3. #182
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Но уж если очень хоцца, то лепи ещё и дополнительно IDC, токо дополнительно, а не вместо!
    Скажем так, потенциальные покупатели или пользователи. Как вам думается IDC разъемы или типа PC-шной планки? Так сказать опрос.
  4. #183
    55 сообщений
    Дуэт ZX-2009
    Mick + Black Cat
    Калуга + Петербург
    Pentagon + KAY
    и подобные аналогии
  5. #184
    Кременчуг
    IDC - УНИВЕРСАЛЬНЕЕ!!! То, что нужно - кинуть на заднюю стенку шлейфами.
    И потом - производители мамок дают под свою плату вставку на заднюю панель. К старому стандарту АТХ можно причислить PS/2 вертикальный (что не везде непаяный найдешь), 2 по 9 пин (COM & ...) и далее три стерео 3,5 мм гнезда горизонтально - это проще (mATX гнезда вертикально.....), а вот 15 пин под джойстик, над ними, только из старых плат - опять же не у всех....
    Последний раз редактировалось Mikhon; 11.12.2008 в 23:48.
  6. #185
    S.Pb
    неправильно!
    Правильно:
    Как вам думается, для ATXного формфактора матери - только ATX разъемы на заднюю панель, или ATX + IDC?
    Добавлено через 4 минуты
    Ты смотрел рисунок? Там дана стандартная конфигурация разъёмов присутствующая на всех без исключения! АТХ корпусах.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.12.2008 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
  7. #186
    Украина
    Назовите ZX-PK.ru
  8. #187
    Кременчуг
    Ты смотрел рисунок? Там дана стандартная конфигурация разъёмов присутствующая на всех! АТХ корпусах.
    Да, я знаю. Но производители корпусов забИли в основном на это и заглушка со стандартными разъемами выломана (в 90%). И где там разъем джойстика?
    Я НЕ против Полноценнонго АТХ набора сзади, но подбор ПРАВИЛЬНОГО разъема может быть затруднен, а на плате не так много места и под IDC и под АТХ. И это без красивой заглушки (конечно не критично, но хотелось)
    Компрмис - предложен ВС, только ВСЕ В ОДИН ЭТАЖ
    Последний раз редактировалось Mikhon; 12.12.2008 в 00:21.
  9. #188
    S.Pb
    бред! абсолютно все корпуса идут со стандартной заглушкой, весь нестандарт идёт в комплекте с матерями
    я так и предлагал на приложенной схеме, но можно развести одновременно ещё и двухэтажные разъёмы на одном и том же месте
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.12.2008 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
  10. #189
    Кременчуг
    ... можно развести одновременно ещё и двухэтажные разъёмы на одном и том же месте
    Т.Е. По существу остался ТОЛЬКО джойстик?
    А в притирочку он не влезет?
    А и фиг с ним, если не влезет! не найду 15 пин б/у для второго этажа - простой разъем на доп планке над ком-видео разъемами (планку прижму винтами разъема)....
    тока тогда 9-ти пиновые КОМ и Видео - разные (вилка и гнездо - соответственно)
    Последний раз редактировалось Mikhon; 12.12.2008 в 00:44.
  11. #190
    г. Самара
    Да, я знаю. Но производители корпусов забИли в основном на это и заглушка со стандартными разъемами выломана (в 90%).....
    Заглушка не выломана, а отсутствует! И давно уже нет никакого стандарта на них, каждый лепит так как захотел! А мы эту заглушку где возмем? Или BC нам их изготовит?
    Как потенциальный покупатель прошу не воротить гору разъемов на тыльную часть платы, клаву с мышом и аудио оставить, а остальное в IDC и все! В крайнем случае такую планку можно будет соорудить из куска жести ( от той же банки из под кофе), а если наворотить туда комы джойстики, давайте еще FDD вытащим наружу то такую заглушку аккуратно не зделать, так как дырок много надо всяких разных.
    По поводу питания ATX, на писюке, если нажать и держать кнопку Power, то комп выключиться сразу, это как организовано, материнкой или блоком питания? А то может и лишним этот ATX будет, если туда еще и
    схему управления питанием надо сооружать.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
