Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Орион-128: Первые опыты постройки компьютера на ПЛИС от ewgeny7
    55 сообщений
    По умолчанию Орион-128: Первые опыты постройки компьютера на ПЛИС от ewgeny7
    комменарий ом модератора: Хоть ewgeny7 и просил убить эти сообщения, потому как это были всего лишь наброски. Я их переместил в отдельную тему - может кому и пригодятся промежуточные результаты постройки узлов компьютера.
    Процессоры все едут...
    От нефиг делать сбацал видеоподсистему Ориона на Альтере. Бит D0 для наглядной "полосатости" подтянут на землю. Почти полсхемы Ориона влезли в древнебюджетную EPM3032ALC44. Сваять чтоли потом на досуге Орион на EPM7128...?
ID:	9928   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.08.2009 в 15:29.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сваяй А на что хватает этой ПЛМ?
    Как раз нужна компактная версия для Z80. Хочу себе, но ломает 60 мсх рассыпухи паять, да и вариант переделывать под Z80Card II на стандартной журнальной печатке, да еще с минимально необходимыми доработками (512кб DRAM, расширение экрана 480x256, турбирование) будет не менеее, а возможно и более трудоемким. Делать на CPLD новое для 8080 смысла нет, ИМХО.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.12.2008 в 19:58.
    55 сообщений
    Сейчас пишу для эксперимента для EPM7064.
    Впихнул туда кроме СГ и ВГ схему регенерации ОЗУ и вывода из ОЗУ на монитор.
    Т.е. вся верхняя часть схемы с кусочком нижней (формирователь WE и триггер доступа процессора к ОЗУ).
    Занято 75% чипа. Осталось 7 свободных ног. С учетом, что я "подключил" только одну банку ОЗУ.
    Итого вывод - 7064 не хватает. Нужна 7128 с ее сотней ног и в два раза большим объемом.
    Добавлено через 5 минут
    Думал насчет СИММ. Проблема в том, что видеогенератор юзает в цветном режиме сразу две банки ОЗУ одновременно. Блин, две планки симок чтоли ставить...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.12.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если ты под Z80 пишешь, то попробуй использовать Спековский прицип вывода инфы. Тоесть у тебя есть планка сим на 256 кб. Ты также организуешь захват видеоинфы по так называемому H2=0 первая станица(пикселы) H2=1 вторая страница(цвет). Очень удобно
    Кстати почти распаял ОРИОН - осталось чуток переходных отверстий запаять. Напрягает конечно запайка компонентов с обоих сторон, но по кранейм мере почти полный хендмейд
    55 сообщений
    Ладно, будем разбираться помаленьку.
    Сначала надо закончить с выводом видео с одной банки. Все равно у меня в наличии только 7064.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если по-простому, то да - надо две банки. А вообще, это несложно вроде делается. В Орион-про так сделано (из 2-х банок берется одновременно 4 плоскости).
    Я по случаю M514256B затарил. Если соберусь, буду на них ваять (4 корпуса дают 2 банка по 256кб в каждом). Симм - не буду, нет их у меня, разъемов тоже нет, да и на плате займет больше места с учетом разводки.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А если взять микруху из видеокарты PCI, там организхация памяти 256кбх16. Это означает вообще одну микруху. Единственное но - корпус с загнутыми ножками, хотя и их можно запаять.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Мои DIP-20. А из видеокарт наверное PLCC/SOJ (в лучшем случае). Опять же не совсем понятно как в 16-битное слово заталкивать 8-битные чтобы незадействованные при текущей операции записи 8 бит не затирались. Навешивать половинно-управляемые коммутаторы, соединяющие вход с выходом?
    Последний раз редактировалось Error404; 12.12.2008 в 23:18.
    55 сообщений
    По умолчанию Орион-128: Реализация компьютера на ПЛИС
    Разделался я наконец-то со СМУКом, снова стало нечего делать
    Смотался сегодня по магазинам, приобрел "жирную" альтеру EPM7128, несколько планок СИММок, регистры ИР22 для них есть. BYTEMAN любезно подогнал парочку КР580ИК80, я купил две "Зиловские-тайваньские" Z80B, флеш-ПЗУ выдрал из старого винчестера...
    Начинаю помаленьку лепить "Орион-128" на альтере.
    Ввиду моей бестолковости вижу работу с ОЗУ таким образом: 2 планки СИММ, с каждой будет забираться только по 64кб. Если кто-нибудь "покажет пальцем" прямо на схеме как сделать по разумному с одной СИММкой сразу мегабайт, буду просто чертовски благодарен
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот методика замены 2х8 РУ5 (128к) на 2х8 РУ7 (512к) в штатном Орионе-128, опубликованном в журнале Радио N1 за 1990г. Может, поможет... Но это опять же 2 банка, а как перейти на один общий, чтобы одновременно доставать изображение из 2-х плоскостей по 64к, я не соображу (не силен в схемотехнике).
    Регенерацию 2хSIMM1024 (2048к) делай по аналогии на второй половинке DD1'. Раз уж делаешь заново, то несколько ТМ7 делать естественно не надо - порт 0F9h (регистр страниц по 64к) нужно делать на одном общем регистре ТМ9 (ну или там ИР22/23 - как фантазия подскажет).
    Smolensk 1998                                             MIFVI
             МЕТОДИКА УСТАНОВКИ МИКРОСХЕМ ОЗУ К565РУ7 (41256)
                         В ПРК ОРИОН - 128.2
     1.  Желательно по  тесту  убедиться  в  нормальной работе ОЗУ,
    установленного в компьютере.
     2.  Заменить одну  (любую) микросхему ОЗУ на К565РУ7, при этом
    вывод 1 следует временно подключить к общему проводу. Проверить
    работу заменённой  микросхемы ОЗУ по тесту. (Проверяется 64к из
    256к).
     3.  Произвести установку  дополнительных  микросхем  К155ЛИ1 и
    К155КП2 согласно следующей методикe:
     -  установить дополнительную микросхему К155ЛИ1 верхом на DD16
    ЛА3 таким образом, что выв.1,7,9,12,14 припаиваются параллельно.
     - отрезать печатный проводник от выв.4  DD23 и выв.4 соединить
    с общим проводом.
     -  отрезать проводник от выв.6 DD23 и выв.6 соединить с выв.11
    вновь установленной ЛИ1.
     -   установить  поверх  DD23  КП2  микросхему  дополнительного
    мультиплексора К155КП2  таким  обраазом, что выв.1,2,8,14,15,16
     - соединить выводы дополнительной КП2 следующим образом:
       выв.3 с выв.1 DD5 ИЕ5,
       выв.4 с общим проводом,
       выв.5 с выв.14 DD20 (адрес А2)
       выв.6 с выв.8 доп ИМС ЛИ1
     Таким образом,  прлучаем дополнительную  линия  адреса МА9 для
    работы РУ7 и регенерации по 512 адресам.
     - выв.16 DD18 ТМ8 отрезать от выв.10 DD16 ЛА3.
     - соединить выв.10 DD16 с общим проводом.
     - соединить выв.16 DD18 ТМ8 с выв.10 доп. ИМС ЛИ1
     - выв.13 доп. ЛИ1 временно соединить с общим проводом.
     4. Проверить работу  ОЗУ по тесту.  При этом тест должен пока-
    зать неисправность всех микросхем ОЗУ,  кроме одной, заменённой
    на РУ7 (она должна быть исправна).
     5.  Заменить  остальные  ИМС  ОЗУ на К565РУ7. Проверить память
    тестом.  На  данном  этапе обеспечивается работа 256 кБ ОЗУ (из
    каждой линейки по 128 кБ),  т.е. аналогично установленным четы-
    рём линейкам на РУ5, но без дополнительной платы ОЗУ.
     6. Для полного  использования  ИМС РУ7  и получения объёма ОЗУ
    512 кБайт (а при установке дополнительной платы ОЗУ до 1 МБайт),
    небходимо:
     - установить  верхом   дополнительную  микросхему  К155ТМ7  на
    DD18  ТМ7  (для расширения  разрядности  порта страниц памяти),
    таким образом, что выв.5,12,13 припаиваются параллельно.
     - соединить  выв.2  дополнительной  ТМ7 с шиной  данных D2 ИМС
    DD17 выв.14.
     - соединить  выв.3  дополнительной  ТМ7 с шиной  данных D3 ИМС
    DD17 выв.15.
     -  соединить выв.15 дополнительной ТМ7 с выв.13 дополнительной
    ЛИ1 (предварительно его отсоединив от общего провода).
     -  соединить  выв.16  дополнительной   ТМ7 с  выв.10  DD16 ЛА3
     7. Проверить работу ОЗУ в целом.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.08.2011 в 19:02. Причина: Схема перемещена сюда: http://orion-z.mylivepage.ru/image/347/28726_ram512ru7.gif
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  4. Ассемблер. Первые шаги.
    от Titus в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 10.01.2008, 12:27
  5. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
