Как нажать TR-DOS? На кнопках такой надписи нет, а при вводе по буквам выдает ошибку.
Проблема в том, что на тех дискетах, которые у меня есть, неизвестно что записано и записано ли вообще. А если и записано, то читается ли?
Есть кассета, 100% рабочая, с играми. Я хотел загрузить с нее в Байт, а потом на FDD переписать. Но опять-таки не знаю как...
К тому же, если грузить Байт с кассеты, то мигает красно-синий бордюр, но сама загрузка не идет, мелких полосок нет. Может быть такое, что при подключении FDD, загрузка с магнитофона была отключена?
Есть еще один Байт, без FDD, он грузится с кассеты с пол-оборота.
При любых действиях, FDD не подает никаких признаков жизни, я даже не уверен, что он рабочий, хотя прошлый хозяин уверял, что все работает.
После Randimize usr 15616 пишет: 2 нет переменной 0:1
Ребята, если это не сложно, объясните бестолковому, как проверить FDD и запустить с него Байт в моей ситуации...
